Raffstore - Rückstellung auf vorherige Pos. nach Windalarm - Gira JA8-fach (2161 00)
    ich benötige Hilfe bei der Einstellung bzgl. der Rückstellung meiner Raffstores nach Wetter-/Windalarm.
    Fallbeispiel:
    Nach Erreichen einer Windgeschwindigkeit von 10m/s fahren meine Raffstores hoch.
    Nach 1200s und einer max. Windgeschwindigkeit innerhalb diese Zeitraums von max. 3m/s fahren die
    Raffstores wieder runter.
    Leider fahren nicht alle Raffstores auf die vorherige Position.
    Kann mir bitte jemand helfen, wo ich das im ETS5 überprüfen/einstellen kann/muss?
    Geräte:
    Wetterstation: Theben 1409208
    Server: Gira Homeserver 4
    Herzlichen Dank für die Unterstützung.
    basejumper
    im Jalousieaktor beim ensprechenden Kanal unter Sicherheit "Verhalten am Ende der Sicherheit" -> "Position nachführen" einstellen!
      Hey,
      danke für die schnelle Antwort.
      Ist überall eingestellt.
      Bei Einigen Raffatores funktioniert es,
      aber leider nicht bei allen🤔🤔.
        Korrekte Laufzeiten eingestellt?
        zum testen könnte man mal alle auf 50% ansteuern und dann eine runde schauen
          Hey faker,
          danke für deine Info. Bin nicht so fit und hab mal gesucht, ob ich die Laufzeit irgendwo finde - leider erfolglos.
          Kannst du mir evtl. sagen, wo ich das machen kann/muss?
          Sorry für die Umstände.
            Morgen,
            klickst in der ETS auf den entsprechenden Aktor, dann gehst auf Parameter. Hier hat jeder Ausgang deines Aktors eine "Zeiten" Einstellung.
              Hey faker,
              erneut Dankeschön!!!
              Bei mir sieht es wie folgt aus:
                Hey,
                gut und nun ist meine Vermutung, dass die "Fahrzeit Jalousie" bei mancher deiner Jalousien nicht richtig ist. Das würde nämlich zu dem von dir erwähnten Verhalten führen.
                Schick doch mal an all deine Jalousien (entweder direkt über die ETS oder - wenn vorhandne- Visualisierung) "fahre auf 50%".
                Danach gehst du eine Runde im Haus und schaust ob die auch wirklich auf 50% stehen. Alle, die nicht auf 50% stehen, haben hier wohl eine falsche Fahrzeit eingestellt.
                  So, jetzt hab ich mal 2 Jalousien auf 50% gefahren.
                  Bild 1 (Raffstore1 - 50%): Hier funktioniert die Rückstellung nicht
                  Bild 2 (Raffstore2 - 50%): Hier funktioniert die Rückstellung
                  Beide stehen aber definitiv nicht bei 50% 🤔.
                  Hatte gehofft, dass wir das Problem lösen können.
                  Gibt's noch eine weitere Idee?
                  Danke für die Unterstützung!!!!!!
                    Ich würde mal die Automatische Endlage erkennung aktivieren.
                    Der Parameter ist im Bild in Post 7 ganz oben zu sehen.
                      Hallo olu77,
                      hab ich mal gemacht.
                      Kannst du mir bitte erläutern,
                      was das Resultat dann sein soll?
                      Danke an alle, die mir weiterhelfen 🙏🙏🙏
