Hallo Stephan,
die ist gerade überarbeitet worden. In ein paar Tagen sollte sie dann auch die deutsche Version auf der Webseite veröffentlicht sein. Kannst Du Dich solange mit Englisch behelfen?
Hallo Stephan,
die VRV Applikation 1.2 enthält Deutsch, und die SKY Applikation 1.8 habe ich gerade zur Überprüfung bekommen, kann also nicht mehr lange dauern.
Kurze Frage noch zur Parametrierung - wir haben ein Jung Kompaktraumcontroller zur Verfügung (4093KRMTSD).
Wie kann man den Regler sinnvoll mit dem KLIC-DI verknüpfen ?
Er kann ja zwischen heizen und Kühlen umschalten. Momentan ist es so eingestellt. Meldung Kühlen schaltet den KLIC-DI ein, Sollwert vom RTR wird an den Sollwerteingang vom KLIC-DI gesendet. Über die Lüftersteuerung wird dann die Drehzahl gesteuert.
Ist das sinnvoll ? Was macht man mit der Stellgröße Kühlen ? Hab ihr da ein sinniges Beispiel ? Bin mit der Lösung nicht ganz zufrieden ...
Hallo Stephan,
das ist im Prinzip schon richtig so, da ein Invertergerät die Regelung immer selber machen sollte. Was Du allerdings machen könntest, ist einen Isttemperaturwert des Raumkontrollers als Referenztemperatur zu nehmen. Wie das geht, ist HIER auf Seite 4 beschrieben. In diesem Dokument sind weitere nützliche Informationen erhalten.
