ACTinBOX MAX6 mit Fan Coil Application
    [Zennio] ACTinBOX MAX6 mit Fan Coil Application
    Den ACTinBOX MAX6 Actor kann man mit einer Fan Coil Application laden und hat dann eigentlich die Funktionen welche ich in Verbindung mit dem Z38 zum steuern der KWL erstmal benötige. Jedoch finde ich nirgends in der Anleitung welcher Ausgang der Spare 2 sein soll wenn man diesen in 2 Pipe Mode parametrisiert.
    4 Pipe ist klar dann ist 1-3 Fan Speed, 4 Spare und 5+6 Heat / Cool
    2 Pipe ist dann 1-3 Fan Speed, 4 Spare ...?
    Nachgelesen habe ich hier: Manual_FanCoil_MAX6_ENG_Ed1.pdf (http://zennio.com/images/stories/zennio/eng/doc_tecnica/fancoil/Manual_FanCoil_MAX6_ENG_Ed1.pdf)
    Wollte eigentlich nicht auf Grundlagenforschung gehen
    LG aus Wien
    Christian
    Hallo Christian,
    für 2-Rohr Systeme wird der ActinBox Quatro verwendet.
    Grüsse aus Andalusien
    Klaus
      Hallo Klaus,
      Das ist schon klar das der Quatro dann besser ist - nur habe ich keinen mehr herumliegen, sondern nur noch Classic oder Max6
      Da diese Lösung bald durch eine stufenlose Regelung ersetzt wird wollte ich nichts extra kaufen.
      Grundsätzlich brauche ich ja auch nur die 3 Stufen Schaltung die über eine Z38 Klima Seite gesteuert wird.
      LG - Christian
        Hast' Recht, steht anscheinend nirgendwo. Werde ich morgen mal in Erfahrung bringen.
        Klaus
          Gerade getestet: 4=Spare 1; 5=Spare 2; 6= Ventil
          Klaus
            Vielen Dank für die Info.
            LG aus dem kalten Wien - Christian
