GIRA X1: Leuchte drei Mal blinken lassen?
    Hallo Ihr Lieben, ich möchte eine Leuchte drei Mal blinken lassen, wenn die Alarmanlage scharf geschaltet wurde. Wie würdet ihr mit dem X1 das dreimalige Blinken realisieren? Ich habe hier eine Logik gebaut (siehe Screenshot), bin mir aber nicht sicher, ob das nicht viel zu kompliziert gedacht ist. Im Grunde stoße ich bei einem eingehenden 1 Telegram (Alarmanlage ist scharf geschaltet worden) einen Wertgenerator aus, der einen Schaltaktor schaltet. Parallel stoße ich Telegramverzögerer an (2 Sekunden, 4 Sekunden, 6 Sekunden) die jeweils 0, 1, 0 schicken. Gibt es im X1 eine elegantere Lösung?
    Eine Alternative ist der LBS DimCurve für einen Zähler und dann eine Typkonversion mit der Hoffnung, so das niederwertigste Bit zu erhalten.
      Oder Oszillator mit Zählfunktion.
      Viel Erfolg, Florian
        3 Telegrammverzögerer in Reihe sollten ausreichen, ich skizziert Dir das mal morgen...
          Vielen Dank! Darauf freue ich mich sehr.
            Habe nun mit einem Oszillator eine einfachere Variante realisiert. An einer Reihenschaltung von drei Telegrammverzögerern bin ich noch immer sehr interessiert. Ich hab eine solche nämlich nicht hinbekommen.
              Kann das Ding keine Sequenzen?
                Nein, leider nicht.
                Anbei meine Variante mit dem Störmeldungsbaustein
                Gruß Bernhard
                  Man kann Szenen aufrufen über Verzögerung, aber nicht 2 mal die selbe GA verwenden. Da wäre z.B. möglich 3 x Treppenhausschaltung 1 Sekund mit 3 unterschiedlichen Sende-GAs.
                      Kenne den X1 nicht und auch nicht an was für eine Anzeige gedacht ist, aber mal ein Gedanke wie man es machen könnte:
                      Tasterschnittstelle mit LED Ausgang, den als Blinker eingestellt, 1sek an-1sek aus; 3Zyklen. Den Blinker mit einer Zeit von etwa 6sek ansteuern (3mal Blinken)
                        Zu #10, das oder Gate kannst du sparen und die 3 Eingänge einfach zusammen auf das Ausgabemodul klemmen, dann gilt dr KNX Standard, der letzte gewinnt .
                          Das hatte ich auch erst gedacht, aber da blinkt die Lampe nur 2x. Logik intern gilt offensichtlich nicht KNX.
                            ich habe die gleiche Fragestellung, allerdings schwebt mir eher ein 3-maliges kurzes Aufleuchten vor 1s Verzögerung ist mir zu langsam. Alle Ansätze, die ich gefunden habe sind max. im Sekundentakt.
                            Übersehe ich etwas, oder ist der X1 nicht schneller?
                            Kevin
                              Kein. Controller, der eine Sequenz kann?
                              Mit dem X1 wird das wohl nicht funktionieren.
                              Zuletzt geändert von willisurf; 18.07.2022, 21:41.
                              Gruß Bernhard
