Zennio Z41pro mit ABB 6155/30-500 (LED-Dimmer für RGBW) verbinden.
    Ich habe das Problem dass ich mit einem Zennio ZVI-Z41 PRO-WP einen ABB 6155/30-500 ansteuern muss, aber das Touchpanel gibt bei RGBW einen 3 Byte wert aus und ich bräuchte 4 mal 1bit, 4bit/1byte. Hat jemand von euch eine Idee ob man da was machen könnte um das umzuwandeln? Oder kann man etwas bei einem der 2 Geräte in den Parametern umstellen, so dass beide kompatibel werden? Ich selbst habe bis jetzt noch keine Lösung dazu gefunden, aber vielleicht hatte hier schon einmal jemand das gleiche Problem.
    MfG
    Christian
    Mhm Tatsächlich. Wenn du aber beim Zennio auf RGB umstellst gibts die Option für 3 individuelle Farbobjekte DPT 5001.
    Da könntest du die 3 Farbkanäle verknüpfen. Für den weißen musst du dir halt überlegen ob die den auf eine 2. Taste legst mit Dimmfunktion und Sättigung oder Weißanteil nennst.
    Fabi
      Habe ich bereits probiert, aber dann konnte ich die Farben nicht vernünftig einstellen. es kam immer irgendein blödsinn raus.
      Christian
