Zitat von Hauswart
Weiße LED mdt Bewegungsmelder SCN-BWM55.01
Zeigst du mir kurz deine GAs?Zitat von mawi Beitrag anzeigen
Doch ... man muss sie nur parallel zum Ausgang ansteuern.
Bin im Moment beruflich stark eingebunden deswegen nur der Workaroud von mdt ...Zitat von Hauswart Beitrag anzeigen
This gallery has 2 photos.Tschö Marcus
Was man anfängt sollte man auch zu Ende bri
Ich hänge mich mal hier mit an, auch wenn es mir um die rote LED geht:
Ich habe einige neue BWMs mit Tastfunktion, da es die endlich matt gibt. Ich finde die rote LED bei Sperre an recht praktisch. Gibt es etwas äquivalentes bei den alten Bewegungsmeldern .01 ? Blinken ist mir einfach zu unruhig. Gibt's ne neuere Applikation als 3.4? Ich will jetzt eigentlich nicht alle austauschen....
Ich habe ebenfalls Probleme mit dem BWM55.01
Sowohl wenn ich direkt die Option "nacht aktiv bei Bewegung" aktiviere als auch über "nachts aktiv über externes Objekt schalten" funktioniert die Nachtlichtfunktion eine Weile und dann geht es plötzlich nicht mehr ohne dass ich eine Änderung vorgenommen hätte.
Wenn ich dann den BWM ohne Änderung der Parameter neu programmiere funktioniert es wieder für einige Tage.
Hat jemand etwas ähnliches festgestellt und vielleicht eine Lösung?
Also bewusst eingestellt hab ich da nix. Welche Einstellung würde denn da Probleme machen?
So sehen meine Parameter aus
Grüße Denny
