Gira Datenlogger Telegramme auslesen
    Hallo zusammen
    Beim Gira IP/Router Dattenlogger Bestell-Nr. 2167 00 V4.0
    gemäss GIRA:
    ....Datenlogger mit Fernzugriff
    Der Gira KNX IP-Router v4 ‚Secure‘ ermöglicht es, auf der SD-Card gespeicherte Daten über die Geräte-Diagnoseseite zu laden. So ist es zum Beispiel für eine Fehleranalyse nicht mehr erforderlich, die SD-Card vor Ort zu entnehmen – ein Netzwerkzugang und das Passwort genügen. In Verbindung mit dem Gira S1 ist sogar ein Fernzugriff auf diese Daten möglich.
    Auf der SD sind ja die Telegramme die aufgezeichnet wird. nun habe ich versucht diese Daten herunter zu laden.
    Es dauert auch sehr lange, aber Daten der Telegrammaufzeichnung kann ich nicht finden.
    Hat das schon jemand versucht und weiss wie man da genau vorgehen muss?
    Gruss Aendu
    Gruss Aendu
    HS3/HS2/Pronto/.......
    Hier noch ein Ausleseergebniss
    Gruss Aendu
      Ja
      An der DiagnosticPage IP Adresse vom IP-Router anmelden -> Web access -> durch die Ordner z.B. 2022 -> 03 -> 01 navigieren und eine der XML Dateien z.B. 2022_03_01_TP1.xml herunterladen und in den ETS Gruppenmonitor importieren.
      Gruß Gunnar
        Hoi Gunar,
        danke für deine Antwort, doch leider scheiter es schon an der Basis:
        Bei welcher DiagnosticPage? ETS5 --Diagnose---Geräteinfo----da kann man nur die Physikalische Adresse eingeben
        oder DiagnosticPage vom KNX IP Router, wenn ja, wie ......?
        Gruss Aendu
        Gruss Aendu
          Du musst die IP-Adresse des IP-Routers im Webbrowser aufrufen (hat nichts mit der ETS zu tun).
            Das hatte ich auch schon versucht, aber da passiert nichts, auch mit http://192........
            Hmmmm...diese Seite ist nicht erreichbar
            192........ hat eine Verbindung verweigert ???
            Zur info: ich bin mit einer VPN Verbindung auf dem Netzwerk wo auch der Gira Ip KNX Router drin hängt....
            Gruss aendu
            Gruss Aendu
              Versuch mal https....
                bringt leider auch nichts.
                auch mit deaktivierter Firewall
                muss das wohl vorort einmal testen, ohne VPN von extern
                Gruss Aendu
                Gruss Aendu
                  Du musst den Port angeben weil nicht 80 oder 433 verwendet wird.
                  https://192.168.1.123:4433
                    Ergeniss nach dem ich Risiko akzeptiert habe:
                    404 Not found. The address '/' was not found on the server.
                    Gruss Aendu
                      Nach Rücksprache mit dem Gira Support. geht nicht.
                      ....Na dann stimmt der Text auf der Homepage nicht.
                      wie in meinem 1ten Threat geschrieben....
                      Gruss Aendu
                        Da hat der Support ein Spaß mit dir gemacht. Bei mir geht das.
                          Und wie bewerkstelligst Du das?
                          Gruss Aendu
                            Das Problem ist, das Du immer schreibst "geht nicht" und nie was Du machst.
                            Kommst Du auf die Webseite des Gira Routers? Wie lautet die IP des Routers und passt die zum IP-Adressbereich vom PC und Switch?
                              Über einen VPN Verbindung komme ich in das Netzwerk, wo der Router sich befindet.
                              mein Laptop wie der Router befinden sich im gleichen Netzwerk.
                              Mit Eingabe der IP Adresse via http oder https komme ich nicht auf die Weboberfläche, normalerweise müsste hinter der IP-Adresse ein / kommen und noch irgend etwas, ja aber was müsste den hier stehen?
                              und dann müsste man sich ja noch mit einem Benutzernamen und Passwort anmelden…….
                              Gemäss Gira hat das Gerät aber auch keine Weboberfläche.
                              Gruss Aendu
                              Gruss Aendu
