KNX info- HDMI 40 Zoll Monitor
    Hilfe bei der Lösung eines Problems, ich brauche ein Dienstprogramm, das auf einem Computer und schön in grafischer Form auf einem großen FULL-HD-Monitor startet, der am Pool hängt, um Informationen vom KNX-Bus anzuzeigen. Über das Wetter (mit KNX-Wetterstation) und die Temperatur von Wasser, Pool und Whirlpool. Es wäre schön, wenn ein einfaches Dienstprogramm geladen oder ein Browser gestartet wird, auf dem ein Foto des Raums angezeigt wird und oben Wetterinformationen angezeigt werden, vorzugsweise mit grafischen Bildern, die Wassertemperatur wird oben auf dem Poolfoto angezeigt. Gibt es solche Dienstprogramme? oder ein paar schöne Apps für den Gira Homeserver 4.
    Vielen Dank.
    Ein HS4 ist also schon im Einsatz? Pool hängt schon mit Temperaturen etc. am KNX-Bus?
    Dann ist es doch eine ganz normale Männervisu, wenn es nur die o.g. Infos sein sollen, reicht schon eine einzige Visu-Seite, die in ca. 1h erstellt ist....
