Neuer Baustein 14400 Webcam Redirect
    HS/FS Neuer Baustein 14400 Webcam Redirect
    Dem HS fehlt aus meiner Sicht eine Funktion, die es ermöglicht, in der Visu an einer Position verschiedene Bild-Quellen anzuzeigen. Bpw. um
    • in der Visu die Aktuelle Farbe der Beleuchtung anzuzeigen
    • das aktuelle Wetter-Symbol von einem Web-Dienst anzuzeigen
    • das Symbol vom DWD oder BKK für eine Warnung anzuzeigen
    Der Workaround ist oft, alle Symbole herunterzulagen und als dynamisches Symbol abzuspeichern. Gibt es eine Vielzahl von on-line-Symbolen ist das beliebig aufwändig. Außerdem ist ist man von Weiternetwicklungen erst mal abgeschnitten.
    Inspiriert durch https://knx-user-forum.de/forum/öffe...77#post1747877 kam ich auf die Idee, dass man eine Webcam bräuchte, die das jeweils gewünschte Bild dem HS als aktuelles "Foto" liefert. Außerdem soll das ganze natürlich ohne zusätzliche Services auskommen.
    Die Lösung ist (hoffentlich) der Baustein 14400. Der Baustein nimmt als Eingang eine URL, die zur Laufzeit gewechselt werden kann. Der Baustein erzegt dann auf dem HS einen Webserver, der über 127.0.0.1:<PORT> erreicht werden müsste. Über diese (statische) Adresse liefert der Baustein dann die Daten, die er zuvor über die Eingangs URL bezogen hat. Damit dient er z.B. als Quelle für eine HS-Webcam, die z.B. die Symbole des Bausteins https://knx-user-forum.de/forum/öffe...nina-warnungen darstellt.
    Jetzt der Haken: Sowohl 14109 als auch 14400 sind mit unittests getestet. Da ich die Woche aber keinen HS habe, ist die Integration auf diesem noch gar nicht getestet. Wenn also jemand Lust hat, die Bausteien auf dem HS zu testen, bin ich um Rückmlediung dankbar 😇
    Bis der Baustein stabil ist, kann er über https://github.com/En3rGy/14400-Webc...irect/releases heruntergeladen werden. Danach kommt er in den DL-Bereich.
    Ich glaube nach etwas rätseln habe ich den Sinn hinter dem Baustein verstanden: Du willst Webcam-Bilder aber auch Icons dynamisch in der klassischen Visu (nicht Quadclient) tauschen. Deine Herausforderung ist auf diese Visu beschränkt.
    Ich frage, weil im Quadclient kann man Kamerabilder als Übersicht und im Detail einbinden und Icons sind in meiner Wahrnehmung immer statisch. Letzteres wäre eher eine Herausforderung für ein Quadclient-Modul (wenn man das beeinflussen kann).
    Nicht falsch verstehen: Finde jegliche Module für den HS sehr gut! Will es nur konkreter einordnen.
    (Hab leider keine klassische Visu am laufen. Kann daher hier nicht helfen)
      Vielleicht
      Die Anwendungsfälle, die ich sehe sind für die freie Visu:
      Use Case 1:
      Verschiedene Online Dienste bieten Symbole. Sei es für das aktuelle Wetter oder für Warnungen. Die Symbole kann man als einzelne Bilddateien abrufen. Jedes Symbol hat also eine eigene URL.
      Die klassische / freie Visu bietet keine Möglichkeit, ein Bild über eine sich ändernde URL zu laden. Der Workaround ist der Trick als Webcam.
      Use Case 2:
      In der freien Visu soll die aktuelle Lichtfarbe dargestellt werden (von einer Hue oder LED-Stripe o.ä.). Leider gibt es keine Möglichkeit in Abhängigkeit von einer KO ein Bild zu ändern. Auch hier klappt der Trick über die Webcam.
      Keine Ahnung ob sich hier Anwendungsfälle für den QuadClient ergeben.
        Baustein ist stabil und jetzt im DL-Bereich verfügbar:
        https://service.knx-user-forum.de/?c...nload&id=14400
