HS Zeitschaltuhr / Werte abfragen / Sperre
    HS411 HS Zeitschaltuhr / Werte abfragen / Sperre
    ich doktere schon seit Wochen rum und bekomme es einfach nicht sauber zum laufen.
    Jeden Abend soll um 23.59.47 Uhr die Zeitschaltuhr die Sperre aufheben und die aktuellen Daten "durchlassen".
    Hier ergeben sich folgende Probleme:
    Daten welche aufgrund fehlender Änderung nicht aktualisiert und somit gesendet werden, bleiben statisch stehen und werden nicht durchgelassen (da fehlt der anstoß). Hier hätte ich es jetzt mit einer Dummyadresse versucht, die ich vorher kurz "update"
    allerdings werden diese nicht aktualisiert!? Also der Befehl setze a auf b nicht ausgeführt? Oder liegt´s am Live-Modus?
    Mir ist auch noch aufgefallen, dass die Daten permanent aktualisiert werden. Sollte mit dem auslösen des Befehls setze xy auf Wert yx nicht erst ein abgleich stattfinden? Bei mir wird die Dummyadresse im Live-Modus permanent aktualisiert.3.jpg
    MfG
    Chris
    Im DL-Bereich gibt es den Baustein Sperre Plus (13414). Der kann beim Ausschalten der Sperre den letzten empfangenen Wert senden. Die Zeitschaltuhr aktiviert bzw. deaktiviert dann einfach die Sperre.
      Vielen Dank. Den kannte ich noch gar nicht. Erster manueller test sieht gut aus. Mal sehen wie es dann heute und morgen über die USZU automatisiert klappt.
      habe jetzt alle Dummys rausgeschmissen und lasse die Adressen permanent aktualisieren. Sperre lässt dann erst kurz vor Mitternacht den letzten aktuellen Wert durch. Theoretisch müsste es nun klappen
      MfG
      Chris
        So. Fazit. Ganz banal. Ich habe mal an den Zeiten rumgestellt. Herausgestellt hat sich, dass es an den Zeiten in Verbindung mit der Ganggenauigkeit gelegen hat. Hier hat sich anscheinend das „Aus-Signal“ verschluckt/überschnitten o.ä.
        Schaltzeit sek 47-49
        Ganggenauigkeit 5sek
        MfG
        Chris
