Hager TXA206C lässt sich nit programmieren
    ich habe momentan ein Problem 2 TXA206C zu programieren. Ich starte in der ETS 3 den Programmiervorgang für die Adresse, wenn ich nach aufforderung den Programmierknopf drücke dann leuchtet der. Nach der Anleitung sollte der Blinken, das macht er nicht. Und programmiern lässt er sich auch nicht.
    Das Problem habe ich mit beiden (baugleichen) Aktoren. Was mach ich falsch?
    Die Programmier-LED blinkt nicht, sie leuchtet. Also passt schon.
    Was bringt die ETS für eine Meldung und welche Version hast du im Einsatz?
      Habe die ETS 3.0f im Einsatz.
      Die ETS sagt die ganze Zeit bitte Programierknopf drücken, obwohl dieser gedrückt ist und leuchtet.
        Hast Du noch weitere Geräte neben dem TXA206 auf der *gleichen* Linie? Lassen diese sich programmieren? Hast Du Koppler zwischen ETS und dem Aktor?
          Klar, habe nur eine Linie. Hauptsächlich Berker BIQ und Gira Aktoren montiert, alles ohne Probleme.
          Die Hager hängen am gleichen kabel wie die Gira, und die funktionieren ohne Probleme.
          auf den Bus greife ich über eine Gira USB Schnittstelle zu.
            bist du sicher das du kein TXA206C-a2 hast (neu s/w)
            Stehet auf der actor link oben glaub ich
            damit hatte ich auch shon mein zeit verpast!
            grusse,
            Mike van der Hulst
            Domoticom (NL)
