Kein Zugriff auf HS nach Update auf 4.11
    nach dem Firmwareupdate auf Version 4.11 ist kein Zugriff mehr auf meinen Quadclient möglich. (Weder per PC noch per Handy)
    Die Debugseite über hslist kann ich anzeigen und das Passwort vom Admin funktioniert.
    Was kann ich tun um den Fehler einzugrenzen und zu beheben?
    Vielen Dank.
    Gruß Alex
    Welcher Quadclient ?
    Welche Version war vorher drauf ?
    Port richtig in der QuadConfig eingestellt ?
      also auf dem Handy habe ich es zum laufen bekommen, das lag hier am Port.
      Am Quadclient bin ich nun auch einen Schritt weiter, hier wird jetzt die Meldung angezeigt, "MissingDesign Error".
      Ich komme von Version 4.4 und bin jetzt auf 4.11
        Direkt oder mit 4.9 als Zwischenversion?
        Gruß Andreas
          Hi, habe erst die Firmware 4.9 mit Werksreset durchgeführt, dann auf 4.11 geupdatet. Dann das aktuelle Projekt eingespielt.
          Das erste Problem lang wohl daran, das der HS bis jetzt über Port 80 gelaufen ist und nun per ssl auf Port 443 läuft. Jetzt fehlt nur noch der Quadclient auf dem PC, der die o.g Meldung mit dem fehlenden Design bringt.
            Dann sind vermutlich nicht alle Designs aktiviert und/oder das Projekt nicht übertragen worden.
              Guten Morgen,
              meiner Meinung nach, ist das Design da. (siehe Screenshot)
              Auch diese Einstellung bringt keinen Erfolg. Ich bin der Meinung, damit hat es früher funktioniert.
                Ich habe den Fehler gefunden. Ich habe immer an der falschen Stelle für das Design geschaut. Im QC war das Design nicht aktiv. Vielen Dank für die Hilfe.
