HS-Transfer Version 2.6 trotz Update 2.7
    Hallo HS Gemeinde,
    habe gerade das Update von der Version 2.6 auf 2.7 gemacht.
    Zuvor Remanentspeicher gesichert.
    Nun wollte ich den Remanentspeicher zurück speichern.
    Dabei kommt es zu folgender Fehlermeldung:
    „Experte und Firmware passen nicht zueinander. Version des Experte ist zu alt. Bitte installieren Sie jeweils die aktuellste Version.“
    Im Kopf steht: „HS/FS 2.6.101007“, daher auch die Fehlermeldung.
    Frage: Habt ihr beim HS-Transfer eine 2.7 Version bzw. warum ist bei Update auf 2.7 die HS-Transfer 2.6 dabei ??? bzw. hat überhaupt jemand eine 2.7 Version.
    Gruß Pink2
    1. Hast Du denn das Projekt in V 2.7 gespeichert?
    2. hast Du die 2.7er Firmware in den HS geladen?
    3. Warum benutzt Du überhaupt HS-Transfer, mach das doch direkt aus dem Experten heraus
    HS-Transfer ist bei mir auch bei V 2.6, nutze ich aber nie.
      Hallo ASL_Berlin,
      wie gesagt, ich habe alles auf 2.7 umgestellt.
      HS-Transfer benutze ich um die Firmware per Netzwerk zu übertragen und den Remanentspeicher zu sicher. Daher sollte Transfer auch in der 2.7 Version vorliegen, sonst kann ich den Remanentspeicher nicht mehr zurück sichern.
      Gruß Pink2
        Ich wiederhole... mach es doch einfach aus dem Experten.
          ist schon klar, war nur ein Hinweis für Dacom, die lesen hier ja auch mit.
          Außerdem war es etwas Suspekt, dass alles auf 2.7 ist nur nicht Transfer und da wollte ich halt wissen, ob das bei Anderen auch so ist.
          Gruß Pink2
            Der Irrsinn mit den Versionsnummern hat bei Dacom Tradition. Da gibt es sogar eine eigene Versionsnummern für das Setup-Programm. Also nicht wundern.
            Nachdem Gira das jetzt in die Hand genommen hat, wird es sukzessive besser
