Temperatursensor an Außenwand
    Welche Verkabelung sollte man für einen Temperatursensor an einer Außenwand einplanen (Neubauprojekt)? Neben der Wetterstation auf dem Dach würde ich im Norden gerne noch einen Temperatursensor an der Wand unterbringen. Löst man dies üblicherweise mit speziellen KNX Sensoren (also KNX Kabel), oder "normalen" Sensoren, die man dann über Analogeingang o.ä. auf den Bus bekommt? Falls letzteres, welches Kabel würdet ihr dafür vorbereiten lassen (einfaches Telefonkabel o.ä.)?
    Vielen Dank!
    Mit einem normalen Schwachstromkabel, J-Y(St)Y 4x2x0,8 kannst Du nix falsch machen. Wenn sicher nur der Temperatursensor da hin soll, dann reicht auch ein 2x2x0,8.
