Code-Türschloss (Code an einem anderen Gerät änderbar)
    Hallo liebe KNX-Gemeinde,
    wie bereits im Titel erwähnt geht es um ein Code-Schloss. Im speziellen geht es um den Fall, dass ein Kunde eine Halle häufig an verschiedene Leute vermietet. Um das etwas smarter zu gestalten war die Frage von ihm, ob es ginge ein Code-Schloss zu verbauen, bei welchem man z.B. vom Büro aus schnell den Code ändern kann um sich das Prozedere mit der Schlüsselübergabe zu sparen. Jetzt die eigentliche Frage: hat jemand so etwas schoneinmal verbaut oder weiß ob es so etwas gibt? Der Großhandel konnte mir leider nicht weiterhelfen. :/ KNX wäre bevorzugt, wenn aber jemand eine Lösung über Smartphone oder direkt eine eigenes geschlossenes System hat wäre das alternativ auch ok.
    Das ist mein erster Beitrag, ich hoffe das meine Frage hier richtig ist. Danke schonmal im voraus. MfG
    Soetwas gibt es - allerdings ist es halt Datenschutz und blah nicht so einfach.
    Telenot , Interlock, usw oder ein einfacher Wiegand Acess Controller mit Wiegand leser aus china mit china Software tut es auch
      Hast du irgendwas an Server, auf dem die Lösung laufen könnte? Ich habe seit ca. 12 Jahren ein Script laufen, dass simple China Leser mit Wiegand>USB Adapter auswertet und über eine kleine Datenbank (Textdatei würde es auch tun) die Codes (und RFID Codes) vergleicht. So könnte man auch Wissen und Besitz als 2-Faktor kombinieren.
        Schau mal bei "Opertis" oder "effeff assa abloi"
          Tedee kann das auch, Motorschloss + Internetbridge.
          Damit kann die Tür mittels Handyapp ab und aufgeschlossen werden, sogar automatisch.
          Mit dem zugehörigen Codeschloss kann man auch über Internet für verschiedene Personen verschiedene Codes hinzufügen oder löschen. Man kann sogar Zeitfenster für den Zugang vorgeben.
            Kenne so etwas aus dem Hotelbereich , da gibt es Lösungen zB. Smartphone Key. Vielleicht wäre das was ( Häfele hat da was evtl. andere auch). Das funxt. via App von man die Zutrittsberechtigung zugesendet bekommt vom Prgramm/ Server.
              oder ekey...
