Vorschaufenster Jung FP701CTIP unter ETS5
    KNX/EIB Vorschaufenster Jung FP701CTIP unter ETS5
    Hallo allerseits,
    ich habe vorhandene Projekte in denen von Jung Tableus "FP701CTIP" verbaut sind.
    Das Plugin lässt sich bei der Konfiguraion in der ETS5 problemlos öffnen, einstellen und auch das Projekt via USB direkt ins Tableu übertragen, alles soweit kein Problem.
    Einzigst habe ich das Problem dass sich das Vorschaufenster im Plugin nicht mehr öffnet, was natürlich gerade bei der Anordnung von Schaltflächen problematisch ist bzw. die Programmierung stark erschwert...
    Das Problem besteht generell in mit diesem Tableu-Typ, auch in anderen Projekten in der selben ETS5.
    Woran kann das liegen ?
    Kann es sein, das es auf einem anderen Monitor geöffnet wird, der aktuell an deinem PC/Laptop nicht angeschlossen ist? Taucht das Fenster vielleicht bei Alt/Tab auf?
    Sven :-)
      Dort kann ich es leider auch niergends sehen..., wenn ich auf die Schaltfläche klicke geht der Rest etwas in den Hintergrund, als wenn mann irgendwo auf ein anderes Fenster geklickt hat..., es ght aber nix auf...
      ...ich habe es gerade mal bei einem vorhandenen älteren Tableu "MT701" ausprobiert in einem anderen Projekt..., da funktioniert das Vorschaufenster ganz normal komischerweise...
        Kann es sein, dass das Vorschaufenster auf einem falschen Bildschirm öffnen möchte und deshalb außerhalb des sichtbaren Bereichs ist? Nur so eine Idee.
        Viel Erfolg, Florian
          Theoretisch möglich wäre das, aber dann müsste ich es doch auch irgendwo sehen..., zumindest gibt es keinen anderen Bildschirm, oder kann mann das irgendwo einstellen ?
            Ich habe gerade mal etwas anderes ausprobiert..., und zwar habe ich in einem anderen Projekt von GIRA das Info Terminal Touch verbaut, welches von der Programmierung her ja identisch ist.
            Bei diesem funktioniert das Vorschaufenster einwandfrei...
            Somit kann es doch eigentlich nur an der Applikation bzw. am Plug-In liegen, oder ?
            Kann ich das Plug-In vom Rechner deinstallieren und anschliessend neu installieren, ohne dass mir die Daten des Tableus verloren gehen ?
            Oder müsste ich nun alle ca. 10 Tableus vorher lieber einmal sichern dazu ?
              Ich habe mal eine entsprechende Anfrage an Jung gesendet, bin mal gespannt was die dazu sagen...
              Ich nutze das PlugIn der Version 1.7.1 und die Applikation der Programmversion 0.1 in der ETS5.
              Vielleicht hilft das ja noch weiter...
                Wenn die anderen Fenster in den Hintergrund gehen und eigentlich das Plugin angezeigt werden sollte, versuche mal die Tastenkombination
                "WINDOWS + SHIFT + PFEIL-LINKS" mehrmals zu drücken.
                Diese Kombination verschiebt Fenster auf einen anderen Monitor.
                  leider führt bisher alles nicht zum gewünschten Erfolg...
                  Bei jedem anderen Tableu funktioniert das Vorschaufenster, auch beim JungFP701 (ohne IP...), nur bei diesem leider irgendwie nicht...
                  Wenn ich das selbe Projekt in einer ETS4 auf einem anderen Rechner einfüge klappt es einwandfrei..., es ist die selbe Applikation, auh die selbe Plug In Version..., das einzigste was verschieden ist ist dass unter Fingerprint beim funktionierenden Rechner mit der ETS 4 : 9674 steht, und bei der Version auf der ETS 5, wo das Fenster nicht geht: CDD4...
                  Alle anderen Tippos mit anderem Fenster führen leider nicht zum gewünschten Erfolg.
                  Selbst das neu installieren des PlugIn habe ich bereits versucht...
