Import Gruppenadressen funktioniert nicht
    ich habe mir nun mühevoll die Gruppenadressenstruktur in Excel angelegt und wollte diese nun in die ETS 6 importieren.
    Wenn ich die Datei auswähle passiert jedoch leider gar nichts auch keine Fehlermeldung.
    Vermute daher das irgendwas am Format nicht passt.
    Hab sogar extra schon über ein Makro "" hinzufügen lassen das ergab jedoch auch keine Besserung.
    Kann evtl. jemand einen Fehler anhand des Bildes entdecken.
    Wäre für eure Hilfe sehrt dankbar!
    Du exportierst falsch. Meine CSV Textdatei sieht so aus wenn ich aus Ecxel exportiert hab:
    Verbraucher; ; ;1;;;;;;;Auto
    ;Zentral & Gruppierungen - Nach Bedarf -; ;1;0;;;;;;Auto
    ; ;K Herd G1 e/a;1;0;0;;;;DPST-1-1;Auto
    ;Schalten (e/a);;1;1;;;;;;Auto
    ;;K Herd G1 e/a;1;1;0;;;K Herd G1 e/a an 1.0.11 A;DPST-1-1;Auto
    ;;K Herd G2 e/a;1;1;5;;;K Herd G2 e/a an 1.0.11 B;DPST-1-1;Auto
    ;;K Herd G3 e/a;1;1;10;;;K Herd G3 e/a an 1.0.11 C;DPST-1-1;Auto
    ;;K Dunst G4 e/a;1;1;15;;;K Dunst G4 e/a an 1.0.11 D;DPST-1-1;Auto
    ;;K Std G5 e/a;1;1;20;;;K Std G5 e/a an 1.0.11 E;DPST-1-1;Auto
    ;;K Std G6 e/a;1;1;25;;;K Std G6 e/a an 1.0.11 F;DPST-1-1;Auto
    ;;K Std G7 e/a;1;1;30;;;K
    Jede HG eigener Tab, sieht so aus:
    Tab auswählen - Datei - Exportieren - Datentyp ändern - CSV (Trennzeichen...) auswählen - Speichern unter
    Klick auf eine Vorgängerversion, wenn vorhanden. Speichern
    Hinweise wegklicken - Datei ohne speichern schliessen. Excel speichert den exportierten Tab in Deiner GA-Datei. Das willste gar nicht.
    in die ETS importieren
    Grüße aus Oberhausen, Frank
      Vielen Dank für deine schnelle Nachricht.
      Das sieht bei dir wirklich ganz anders aus.
      Habe nun meine Datei angepasst hab jedoch leider nicht alles verstanden was du gemeint hast.
      Bei mir sieht es nun folgendermaßen aus funktioniert aber leider immer noch nicht.
      Vielleicht kannst du mir nochmal sagen was nun noch falsch ist?
      Vielen Dank für deine Hilfe!
        Na auf die Schnelle fällt auf das in Ecxel Du nicht die gleiche Anzahl Spalten nutzt....deshalb auch nicht die gleiche Anzahl Spalten exportierst.
        Dann bringt wohl die ETS die Infos nicht in an die richtige Stelle.
          Ok danke teste das noch aus.
          Was ist den bei dir der Inhalt von Spalte 1 und Spalte 2 weil wenn ichs richtig sehe steht bei dir die Mittelgruppe in Spalte 3 oder?
            1 und 2 sind nur die Überschriften...3 nur die Beschreibung. Warum nach der GA (4,5,6) zwei leere Spalten sind ...koi Ahnung.
            Ist mir auch egal...solang das funktioniert. Die ETS ist eben ne Prinzessin
              Super vielen Dank!
              Hab es nochmal probiert aber es funktioniert leider immer noch nicht.
              Hab diese zwei Varianten getestet und sehe nun leider auch keinen Unterschied mehr oder siehst du noch etwas?
              Evtl. kannst du mir deine ".csv" zukommen lassen, sodass ich es mit dieser mal testen kann?
                Ok hab nun doch den Fehler gefunden
                "_" mag die ETS nicht
