Neue Linie anbinden
    Zitat von sti87 Beitrag anzeigen
    Wie meinst Du das mit „oder einen IP-Router“ Andreas?
    Naja, wenn du einen Linienkoppler 1.1.0 hast, kannst du keinen IP-Router 1.1.0 haben und musst ihn aus Topologiegründen ihm die PA 1.0.0 geben. Somit geht der komplette Datenverkehr zwischen IP und der Linie 1.1 über deine Linie 1.0, was nach deinen Überlegungen die Außenlinie ist.
    Gruß Andreas
      So ein neuer Versuch
      Aktuell:
      SV -> IP Router (1.1.0) -> 1.1.2 ...... 1.1.x
      Neu:
      Bildquelle: https://knx-blogger.de/knx-topologie...aussenbereich/
      So müsste ich nur den IP Router (jetzt in Linie 1.1.x) umprogrammieren und eine (die kleinste - 160mA) Spannungsversorgung für den Bereich 1.0.x kaufen, stimmts?
      Dann noch einen LK für die 1.1.x (Spannungsversorgung gibts ja bereits in dieser Linie).
      Und dann könnte ich die neue (Außen)Linie 1.2.0 mit einer Spannungsversorgung und einem weiteren LK anfangen...
      Wäre das OK?
      Danke und lg
      Chri
        Hallo, dürfte ich das Thema bzw. die Frage ob das OK wäre (siehe 1 Post oberhalb) nochmal hochholen. Danke lg
          Beitrag 17 ist in der Topologie korrekt.
          Nur 1.0.x ist eine Hauptlinie, der dazu passende Bereich ist einfach nur 1.
            Danke Goran.
