- √ - HS und andere Port Nr.
    Habe bei meinem HS den Port von 80 auf z.B. 10050 geändert.
    Mit dem Client kann ich zugreifen.
    Mit dem IE geht es nicht. Habe folgendes eingegeben IP 192.168.10.1:10050/hs. Ist das so richtig?
    Es geht nicht.
    URS
    das Thema kommt genau richtig, würde auch gern wissen wie man den HS nach Portänderung im IE aufrufen tut.
    Grüße Manuel
      hmm, lass mich mal laut überlegen
      im file "services" unter c:/windows/system32/drivers/etc/ (mit editor öffnen)
      stehen ein paar ports und protokolle.
      z.b.
      zabbix-agent 10050/tcp Zabbix Agent
      zabbix-agent 10050/udp Zabbix Agent
      was steht bei dir drinnen, ??
      martin
      ps: backslash kann ich mitn mac nicht schreiben, darum der /
        Es geht nicht.
        wieso 192.168.10.1:10050/hs und nicht nur 192.168.10.1:10050
        hmm grübl mal überleg...........
          Weil die Homepage vom HS nun mal /hs ist....
            webseite "HS" eh klar , das ist ja mal ne gute erklarung !!!!!! an das hab ich jetzt echt nicht gedacht. ich sollte nicht soviel mit windows vista arbeiten
            es ware jetzt interessant zu wissen ob im services file ein port reserviert ist. was auch sein kann das die firewall wenn vorhanden einige "highports" ab port 1024 sperrt.
            hmm muss mal was nachschlagen......
              Das was da steht ist ziemlich egal. Diese Liste wird verwendet um IP-Ports zu Protokollnamen aufzulösen, z.B. wenn man "netstat" eingibt. Diese Liste besagt nicht dass auf dem Windows auf diesem Port zwangsläufig der nämliche Dienst wohnt.
              z.b.
              Wahrscheinlich gar nix oder das Gleiche da der 10050 tcp/udp ganz offiziell für diesen Zabixx zugewiesen wurde. Die massgebliche Liste findet sich dort http://www.iana.org/assignments/port-numbers - da kann man auch die Information entnehmen dass "The Dynamic and/or Private Ports are those from 49152 through 65535". Aber eigentlich ist das 88 solange man keine Ports belegen will auf denen tatsächlich Dienste wohnen.
              Markus
                ja und was ware wenn jetzt bei ihm beim 10050 VNC statt den offiziellen ( die liste auf IANA.ORG kenn ich) drinnensteht ?, dann ware das ein Indiz dafür das schon ein bestimmtes Programm z.b schon was auf dem port machen will oder bin ich jetzt falsch an !!!
                aber du hast recht, mit netstat sieht mans schneller (scham)
                  Es geht nicht.
                  Man gewöhnt sich halt schnell an die automatischen Hilfen im IE, nur wirken die nicht immer. Ein HTTP-URL wird korrekterweise mit http:// aufgerufen, lässt man das weg, reagiert der IE mit seiner eigenen Logik.
                  Wie wärs denn mit http://192.168.10.1:10050/hs ??
                  Gruss, Othmar
                  EIB/KNX, VISU mit knxd + linknx + knxweb, Steuerbefehle via SMS und Email mit postfix + procmail
                    Probiere doch mal http://192.168.10.1:10050/hs
                    Gruß Frank
                      an das hatte ich auch schon gedacht, aber füllt der IE nicht auch defaultmässig eine adresse ohne http:// mit dem http:// auf ?? ich glaube schon.
                      deshalb habs ich wieder verworfen, auch mein safari macht das ergänzen selber
                      MAC = super
                        Tut er. Aber nicht wenn eine Portangabe dabei ist. Hatte vor Tagen ähnliches problem mit dem HS-Browser, das mich fast zur Verzweiflung getrieben hätte. der nutzt auch das MS-IE-Control.
                        erst mit http: davor ging es :-(
                          Ja so geht es.
                          Vielen Dank für die schnelle Antwort.
                          URS
                            das stimmt, wow super, noch ein Windos BUG auf meiner Liste, die hat eh schon 679.341 Seiten
                            (safari gehtgottseidank)
                            wie auch immer, jetzt wissn wir wies geht.
                              Ja, man lernt nie aus!
                              Meistens liegt es an einem kleinen Detail.
                              Zum Glück gibt es das Forum und hilfsbereite Menschen.
                              URS
