Passender Dimmer für Umbau IKEA LEVANG auf Dali
    klar geht das. der helligkeitsunterschied ist nicht sehr gross.
    andererseits dürfte es auch nicht sehr schwierig sein, einen passenden widerstand zu organisieren. da kann man jeden normalen, bedrahteten widerstand nehmen, schrumpfschlauch drüber, fertig.
      Die Frage ist halt nur bei dem ungenauen Verlauf im Diagramm, was man da nehmen sollte. zu hoch sollte der Strom ja möglichst nicht sein.
      Ich würde eigentlich in der Lampe als indirektes Licht noch einen LED Streifen verbauen wollen. Aber scheinbar gibt es LED Streifen nur als Konstantspannungs-Varianten. Und dazu finde ich leider keine Dali Treiber mit 230V Einspeisung. 3 Dimmer/ Treiber passen dann nicht mehr in die Lampe ^^
      Zuletzt geändert von Firleznarf; 26.03.2022, 11:22.
        da ist hat der elektroniker im vorteil, der von 0,01 ohm bis 100 megaohm alles am lager hat und dann noch die ströme messen kann
        cv stripes (zumindest einfarbige) kann man natürlich auch mit (richtig eingestelltem) konstantstrom versorgen.
        edit: der stripe ist einfarbig (feste farbtemperatur), odderr?
        Zuletzt geändert von concept; 27.03.2022, 00:00.
          Es handelt sich eher um eine Lampe mit einer festen Farbtemperatur. Ich habe sie jetzt einfach mit 500mA laufen und sie ist völlig ausreichend hell =)
