Kann man einen GiraX1 über einen POE Switch mit dem Internet verbinden
    Hallo User,
    ich habe eine Frage an die Gemeinschaft hier. Nachdem ich mir einen Gira X 1 zugelegt habe, stellt sich mir die Frage ob ich diesen über einen Netgear POE Switch mit dem Internet verbinden kann oder ob ich noch einen Switch ohne POE vorschalten muss.
    Danke schon einmal für die Beantwortung meiner Frage.
    Christoph
    Am Gira dürfte nichts passieren, aber er benötigt trotzdem seine Fremdspannung und leitet die POE Spannung auch nicht weiter.
      Du kannst jederzeit POE Switche verwenden, da diese erkennen, ob das Gerät den Strom benötigt oder nicht. Ich betreibe den Gira X1 bei uns im Testaufbau auch an einem POE Swtich. Dennoch wie Beleuchtfix sagt musst du dann natürlich die Hilfsspannung trotzdem an den X1 anschließen.
        Vielen Dank für die Beantwortung meiner Frage. Für die normale Spannungsversorgung habe ich ein eigenes Netzteil eingeplant. Ich hatte nur die Angst, dass ich mit der Anbindung über den POE-Switch mir den X 1 zerstöre.
          Sofern es ein Standard PoE Switch ist, passiert da nix.
