Logik für Rolläden
    HS/FS Logik für Rolläden
    ich bin gerade dabei mir um die Logik für die Rolladensteuerung gedanken zu machen.
    Folgende möglichkeiten soll mir eine Logik bieten.
    -Automatisches abfahren in abhängigkeitder Dämmerung und Uhrzeit (für den Winter)
    -Automatisches auffahren bei Sonnenaufgang ebenfalls in Verbindung mir der Uhrzeit.
    - Rolladen leicht auffahren wenn Fenster gekippt wird
    - Rolladen ganz auffahren wenn Fennster geöffnet wird
    -Für Balkontüren: Rolladen sperren/auffahren wenn Balkontüre offen ist / geöffnet wird und wenn zwischenzeitlich der Abfahrbefehl kam, beim Schließen des Fensters der abfahr Befehl ausgeführt.
    Abgesehen von Beschattung im Sommer, was habt ihr noch für Ideen oder wie regelt Ihr eure Rolläden/Jalousien?
    Gibt es hierfür fertige Logikbausteine?
    Hab es jetzt teilweise über Zwangsführung und normale Positionsbefehle gelöst. Aber woher weiß die Logik ob der Rolladen schon unten ist oder nicht?
    Würde mich freuen wenn sich hier ein paar Ideen oder schon erprobte Logiken zusammen tragen liesen.
    Grüße Basti
    Baustein für Rollladensteuerung
    Hallo xachsewag,
    schau Dir mal den HS - Baustein: 11721 Rollladensteuerung (V2.6) von MarcNaroska an.
    Andi
      Wow das erschlägt schonmal eine ganz menge! Bin sehr beindruckt!
      Danke!
        Hi!
        Kann Andi nur zustimmen: Der Baustein von Marc ist das Non-plus-ultra in Sachen Rollladensteuerung!
        Ist am Anfang zwar ein bisschen tricky, aber wenn es einmal richtig läuft, ist er einfach nur klasse!
        Tipp: Nimm Dir den Rollladen, der am meisten können soll, als ersten vor, bau die Logik dafür auf und wenn der richtig funktioniert, ist es nur noch ein Kinderspiel, alle nachzuziehen! Ich war den Weg gegangen, erst einmal die Grundfunktionalität für alle abzudecken, dann Bugfixing und Erweiterungen! Dadurch war es ein ziemlich aufwändiges Geklicke im Experten!
        Olaf
