MDT Präsenzmelder
    MDT Präsenzmelder
    Guten Morgen zusammen,
    ich habe folgendes Problem mit den MDT Präsenzmeldern.
    In den Meldern lassen sich ja die Auslöseempfindlichkeit und für Tag und Nacht Auslöseschwellen über einen Lux Wert einstellen.
    Nun habe ich mir einfach mal den gemessenen Lux Wert vom entsprechenden Melder auf die Visu gelegt und mir diesen anzeigen gelassen.
    Beispiel der Wert liegt bei 90 Lux, die Schaltschwelle liegt bei 70 Lux der Melder löst aus. Aber eigentilich sollte er das ja gar nicht ist hier irgendeine Hysterese drin?
    Dann habe ich beobachtet das der Melder ab und zu auslöst und das Licht schaltet obwohl niemand im Raum war. (Licht fiel unter dem Türspalt durch oder war durch die Glastüre zu erkennen.
    Hat jemand die gleichen Erfahrungen gesammelt und eine Lösung zu dem Problem?
    Es wird immer der interne gemessene Luxwert genommen, nicht der letzte gesendete Wert.
    Wenn der Melder ohne Bewegung auslöst, gibt es Zugluft z.B. über die Leerrohre. Durch die schnelle Temperaturänderung erfolgt eine Auslösung.
    Das lässt sich abstellen, indem die Auslöseempfindlichkeit reduziert wird. Die Präsenzempfindlichkeit sollte aber weiter hoch eingestellet bleiben.
      Vielen Dank für die Rückmeldung dann werde ich diese Einstellungen mal abändern!
      Aber wie finde ich die richtige Auslöseschwelle für den Luxwert heraus?
