Statuobjekt bei Gira 16-fach Aktor 102900 möglich?
Dein Aktor hat kein separates Statusobjekt, Du bekommst den Status nur darüber,
a) dass die Visu (welche?) die GA mithört (deshalb klappt das beim normalen Schalten)
b) Du eine Leseabfrage durchführst, dann sind wir wieder bei a)
c) Du je nach System z.B. für die Visu Stati über Logik nachbildest.
Das habe ich auch schon vermutet. Ich verwende zur Visu den Loxone Miniserver...
@michel38: doch die Status-LED funktioniert, weil, wie Taxus schon richtig erwähnt hat, die Taster selbst auf die Zentral-AUS/EIN Befehle hören.
