Frage zu Schulung "Grafischer Logikeditor" bei Gira Facility-Server
    erst einmal ein allgemeines Dankeschön in Eure Richtung; das Forum hat mir immer wieder mal geholfen, Probleme zu lösen.
    Ich bin Häusle-Bauer und knx-Einsteiger. Durch diverse Schulungen, Tutorials, Probieren, Hotlines, Foren usw bin ich soweit gekommen, dass knx grundsätzlich funktioniert.
    Mein Projekt:
    • EFH
    • private Werkstatt
    • Gira Facility-Server + S1
    • Innenhof/Garten mit Beleuchtung, Bewässerung, Zisterne, Brunnen usw
    • alles ist über knx gesteuert; auch Hebebühne, Hochregallager, Maschinen usw
    Status:
    • knx und Facilityserver läuft
    • Gira-App und auch Ajax-Visualisierung funktioniert
    • Es gibt tlw noch kleinere Probleme mit Status-Meldungen
    • bisher hatte ich nur "einfache" Funktionen umzusetzen; also meist nur on/off-Schalten
    Mein Problem:
    komplexere Programmierungen mit dem grafischen Logikeditor kann ich einfach nicht. Ich verstehe zwar die Grundlogik, bekomme aber keine Funktion zum Laufen. Letztens bin ich z.B. verzweifelt an der Funktion "Wasserstand Zisterne anzeigen lassen in der Ajax-Visu".
    Und deswegen die Frage:
    Gibt es eine Schulung speziell für den Gira-Logikeditor? Die von Gira habe ich schon mitgemacht, löst aber noch nicht meine Probleme/Fragen. Oder gibt es ein spezielles Handbuch dafür?
    Ich danke schon im Voraus für Eure Antworten....
    Danke und Gruß,
    Markus
    schon mal hier geschaut ?
    https://akademie.gira.de/de/Home/
    Gruß Andree Czybulski
      Für den Wasserstand der Zisterne solltest Du auch ohne Logik auskommen ;-)
      Fange doch einfach mal mit einfachen Logikfunktionen an. Gerne hilft es auch, wenn man sich die Logik vorher aufzeichnet. Meist stelle ich dann fest: Das geht auch ohne Logik.
        Geht es jetzt um den Logileditor oder die Ajax Visu ?
