bei mir kommt leider immer beim Schließen der ETS6.0.3 der folgende Fehler.
Kann mir evtl. jemand sagen woran das liegen kann?
Im ETS6.log habe ich noch folgendes gefunden.
Vielen Dank für eure Hilfe.
2022-03-23 20:51:33,360 [1] ERROR ETS.EtsBootstrapper - System.NullReferenceException: Der Objektverweis wurde nicht auf eine Objektinstanz festgelegt. bei Knx.Ets.ViewModel.Application.Monitor.GroupValueCo ntrol.ReadWriteGroupValueControlViewModel.set_Proj ect(Project value) bei Knx.Ets.UserControls.Controls.ReadWriteGroupValueC ontrol.ProjectChanged(DependencyObject d, DependencyPropertyChangedEventArgs e) bei System.Windows.DependencyObject.OnPropertyChanged( DependencyPropertyChangedEventArgs e) bei System.Windows.FrameworkElement.OnPropertyChanged( DependencyPropertyChangedEventArgs e) bei System.Windows.DependencyObject.NotifyPropertyChan ge(DependencyPropertyChangedEventArgs args) bei System.Windows.DependencyObject.UpdateEffectiveVal ue(EntryIndex entryIndex, DependencyProperty dp, PropertyMetadata metadata, EffectiveValueEntry oldEntry, EffectiveValueEntry& newEntry, Boolean coerceWithDeferredReference, Boolean coerceWithCurrentValue, OperationType operationType) bei System.Windows.DependencyObject.InvalidateProperty (DependencyProperty dp, Boolean preserveCurrentValue) bei System.Windows.Data.BindingExpressionBase.Invalida te(Boolean isASubPropertyChange) bei System.Windows.Data.BindingExpression.TransferValu e(Object newValue, Boolean isASubPropertyChange) bei System.Windows.Data.BindingExpression.Activate(Obj ect item) bei System.Windows.Data.BindingExpression.AttachToCont ext(AttachAttempt attempt) bei System.Windows.Data.BindingExpression.MS.Internal. Data.IDataBindEngineClient.AttachToContext(Boolean lastChance) bei MS.Internal.Data.DataBindEngine.Task.Run(Boolean lastChance) bei MS.Internal.Data.DataBindEngine.Run(Object arg) bei System.Windows.ContextLayoutManager.fireLayoutUpda teEvent() bei System.Windows.ContextLayoutManager.UpdateLayout() bei System.Windows.ContextLayoutManager.UpdateLayoutCa llback(Object arg) bei System.Windows.Media.MediaContext.FireInvokeOnRend erCallbacks() bei System.Windows.Media.MediaContext.RenderMessageHan dlerCore(Object resizedCompositionTarget) bei System.Windows.Media.MediaContext.RenderMessageHan dler(Object resizedCompositionTarget) bei System.Windows.Threading.ExceptionWrapper.Internal RealCall(Delegate callback, Object args, Int32 numArgs) bei System.Windows.Threading.ExceptionWrapper.TryCatch When(Object source, Delegate callback, Object args, Int32 numArgs, Delegate catchHandler)
