Gira Wetterstation plus Sensor Luftdruck kaputt?
    ich habe seit ca. 6 Wochen eine Gira Wetterstation plus auf dem Dach. Seit 3 Tagen steht der Luftdruck konstant bei 63.897,6 Pa.
    kann der Sensor kaputt sein? Alles andere passt perfekt.
    Hallo
    Objekt 267 Status Sensorik in GA und schauen welche Meldung kommt.
    Gruß Thomas
      Mh,
      Adresse Name Beschreibung Zentralfunktion Durch Linienkoppler lassen Datentyp Länge Anzahl der Verknüpfungen Letzter Wert
      5/0/5 Diagnose Wetterstation Sensorik Nein Nein Pulse 2 bytes 00 01 | 1 pulses
      Ist die Ausgabe. Ich lasse jetzt alle 10 Sekunden den Wert auf den Bus senden.
      Laut Handbuch ist 1
      Bit 1: Trocknungsphase der Sensoroberfläche
        Hallo
        Mit Sensorik scheint alles in Ordnung zu sein.
        Just for Info 00 01 ist Bit 0 steht auf 1, also Betauungschutz aktiv.
        Zählweise Bit 0 - Bit 15 (1Stelle von rechts ist Bit 0, 2 Stelle von rechts ist Bit 1 usw.)
        Versuch mal die Applikation neu zu übertragen.
        Gruß Thomas
        Zuletzt geändert von Thomas F; 10.04.2022, 08:06.
          Hab ich schon neu programmiert. Der Wert ändert sich leider überhaupt gar nicht
            Sende mal screenshot von Gruppenmonitor und GA von Luftdruck
              Siehe Anlage
                Hatte ich bei einer neue Gira auch schon. Wurde dann getauscht, 2 Wochen später kam ein Anruf... 2. Level. Die Wetterstaion wäre laut Überprüfung durch mich beschädigt, der 2. Leven Support glaubt das aber nicht. Es war ein Kreuz förmiger Eindruck im Sensor, als hätte man mit etwas hinein gestochen. Dafür hätte ich aber einen sehr dünnen Gegenstand durch die Öffnung führen müssen... Was ich definitiv nicht habe. Ich habe die komplette Montage geschildert, wie sie wirklich war. Werfe ich das Ding vom Dach, dann zahle ich auch den Ersatz... Ich habe dann nichts mehr davon gehört.
                  Vielleicht mal Stromlos machen, wenn das auch nicht hilft: GIRA SUPPORT
                  Sorry hab sonst auch keine Idee.
                    Bei meiner Gira Standard ging mal der Windmesser nicht mehr. Da hatte ein Insekt sowas wie ein Gespinst drangebaut.
                    Nach dem ich das Entfernt hatte ging er wieder.
                      Manchmal so einfach. Turn it off and on again. Stromlos machen hat gereicht.
                      besten Dank.
