MDT AIO-0410V.01 Temperaturmessung Hilfsspannung ?
    Temperatur macht man mit PT1000 und SCN-RT2UP.01. Das geht am AIO nicht.
      Sinnvoll wäre hier vielleicht sich mal nach 1-Wire zu erkundigen.
      Ich habe alle Temperatursensoren über ein OW Server. Habe ca. 30 Sensoren dranne. Anfrage läuft über den Eibport per http request.
        Davon wird hier meist abgeraten. Viele rüsten auch mittlerweile auf KNX um.
          Ich habe an der Therme ausschließlich KNX. Ich sehe zwei Möglichkeiten: MDT AIO Modul oder OpenKNX Eigenentwicklung. Für die Eigenentwicklung fehlt mir leider etwas wissen. Bzw. dahinter dann der Mut es einfach zu machen.
            Post 16 hast du gelesen?
              wenn in der therme kein platz für 2 up-gerätchen ist, mach doch eine ap-dose daneben... ist vielleicht ohnehin besser für die zugänglichkeit.
                Klar habe ich Post 16 gelesen. Die Temperaturmessung ist auch eher ein Nice2Have (quasi wenn der analoge Eingang halt schon da ist).
                Wird also im ersten Schritt nur der Ausgang werden.
                Im 2. Schritt dann ggf. mehr.
                Vielleicht auch eine Tasterschnittstelle mit Temperatursensor (wie von Theben TA6S).
                Die Idee mit der AP Dose ist eigentlich ganz gut, dummerweise hängt die Therme nicht im Abstellraum, sondern im Bad. Da ist das nicht so schön.
                  Wenn der AIO schon da ist, kannst du auch einen Messumformer einbauen.
                  Sowas, geschrimte Leitungen würde ich bei analogen Signalen immer verwenden.
                    Dazu dann noch eine Spannungsversorgung. Dann wird aus der Temperaturmessung mit der mehrfachen Wandlung eine Temperaturschätzung.
