Wiregate 1. Generation DS18B20 Problem / KNX Alternative
    ich habe seit 2013 ein Wiregate der 1. Generation am laufen. Damit wird lediglich die Temperatur abgefragt und auf den KNX-Bus übertragen.
    Leider hat ein DS18B20 mittlerweile den Geist aufgegeben. Ich habe deshalb DS18B20 (Amazon Link) für innen und einen für aussen (Amazon Link) bestellt.
    Nun habe ich das Problem, dass bei Anschluss an das Wiregate keiner der 7 neuen Sensoren angezeigt wird, bzw. bei manchen fällt das Wiregate auch komplett aus.
    2013 ist schon eine Weile her, aber ich meine mich zu erinnern, dass man die Sensoren ja nur anschließen musste und das Wiregate hat sie dann automatisch erkannt?
    Ein neues Wiregate / Timberwolf Server wollte ich jetzt nicht unbedingt kaufen (falls defekt), zumal nur insgesamt 7 Temperatursensoren angeschlossen sind und das Wiregate sonst nichts macht.
    Daher die Frage: Gibt es einen empfehlenswerten KNX UP-Einsatz, den ich in die Installationsdose bekomme und daran die Messfühler (gerne auch andere) anschließen kann? (Die Regelung erfolgt durch den AKH-0800.01, brauche also lediglich die Temperatur über den Bus).
    Von MDT habe ich den SCN-RT4UP.01 KNX Temperaturregler/Sensor 4-fach UP für PT1000 Temperaturfühler gefunden. Wie lange darf denn dort die maximale Leitungslänge zu den PT1000 sein?
    LINGG&JANKE 87195-RW wären eigentlich auch interessant, aber ich habe leider keine freien Installationsdosen an der Wand und neue bohren wird problematisch wegen der Kabelverlegung hinter den vorhandenen Installationsdosen.
    Bin für alle Vorschläge dankbar!
    Chris
    Ja, ich würde auch auf KNX umstellen.
    Zennio Quad wäre noch eine Option.
    Beim MDT machst du aber nix falsch.
    Leitungslänge steht sicher in der Anleitung, oder?
      DS18B20 war schon im Januar schwierig bei mir: erst welche bei Amazon und Ebay bestellt- waren alles mögliche - aber nicht das!
      Hab dann Original mit Dallas von Maxime bei mouser besorgt- auf Anhieb sofort funktioniert .
      würde es also an deiner Stelle nochmal versuchen.
