Anwesendheitsimulationsbaustein N345 von Siemens
    ich habe ein kleines Anliegen, vielleicht hat da jemand eine Idee.
    Eine Kunde möchte die Anwesendheitssimulation nur "Abends" laufen lassen.
    Tagsüber soll das Licht ausbleiben.
    Meine erste Idee war das über ein Logikgatter "und" zu verknüpfen.
    E1 = Freigabe Simulation = 1 / Aufzeichnung = 0
    E2 = Dämmerungsschalter
    A1 = Beleuchtungssimulation
    Kunde gibt die Simulation frei, Dämmerungsschalter gibt die 2. Freigabe, der Ausgang schaltet.
    E1 = 1
    E2 = 1
    A1 = 1
    Da der Kunde zB im Urlaub ist bleibt die Freigabe des Kunden, der Dämmerungsschalter schaltet aus, der Simulationsbaustein geht vom Simulationsmodus in den Aufzeichnungsmodus. Soweit so gut.
    E1 = 1
    E2 = 0
    A1 = 0
    Nur es könnten trotzdem noch Aktoren an sein. Wie bekomme ich die aus ?
    Aber auch nur dann, wenn E1 = 1 ist, nicht bei E1 = 0
    Hat jemand Ideen ?
    Gruß Andree Czybulski
    Hallo
    Bei Simulation Ein und Dämmerung AUS-> Zentral Aus senden.
    Martin
      Hallo Martin,
      das ist mir so schon klar, aber mit welchen Logikgatter fange ich diese Befehle so explizit ab ?
        Naja mit nem UND
        Den zweiten Eingang negieren.
        Martin
          im Przinzip reicht ja :
          Dämmerung aus => zentral aus
          Aber warum eigentlich die Simulation nur abends ? das wirft ein wenig den Sinn einer Anwesenheitssimulation über den Haufen.
          Es ist ja nicht so ,dass nur im dunkeln eingebrochen wird . Und auch bei der Simulation gehen tags nur die Lichter an , die sonst auch tagsüber an sind , das werden eh wenige sein ...
          ____________
          Gruss Norbe
            Nö Du, das funktioniert aber so nicht...
              Dann gehen auch alle Lichter aus, wenn er da ist, und die Dämmerung zu Ende ist.
              Martin
                jap wollte ich gerade auch antworten...
