GIRA TKS-IP Gateway
    GIRA TKS-IP Gateway
    ich habe seit heute ein solches bei mir installiert und suche jemand mit Erfahrung.
    Im Experten kann man das DIng unter Projekt ankegen, das habe ich getan. Jetzt würde ich die Türkomm gerne in meine Visu einbinden, hat das schon mal jemand getan ?
    Und weiss jemand ob man diesen TKS-Communicator auch fürs iPAd bekommen kann ?
    Grüßle Mark
    Für Ipad: Nein
    Einbindung in Visu: Am besten mal das Musterprojekt laden und untersuchen.
      Zitat von MatthiasS Beitrag anzeigen
      Für Ipad: Nein
      Danke für die Antwort, welches Musterprojekt meinst Du denn, das mitgelieferte von Gira ? Da find ich nix ...
      Wenn ich es in der Visu hab habe ich es darüber dann ja auch im iPad, oder ?
        hallo mark
        wenn du den experten v2.7 von gira runterlädst...ist das mitgeladene projekt dabei! das gspa projekt ist aber nur im quat-client gemacht.
        Tschappli
          Zitat von tschappli Beitrag anzeigen
          hallo mark
          IC, danke für den QC gibt'S ja ein Plugin. Riecht danach, dass man die TKS nicht in ne Ajax Visu rein bekommt ...
            Es gibt ja den TKS-Communicator. Der ist im QC-Design und kann mittels IP-Telegrammen gesteuert werden. Er liegt dann quasi über der Visu, wenn er aufgerufen wird. Wenn man das geschickt anordnet, sieht es so aus, als ob er Teil der Visu ist.
              Ja super ! Hab was gefunden das werde ich mal austesten in der Visu.
              Laut Schnittstellen Doku:
              Das TKS-Communicator-PlugIn im Quad-Client ruft den TKS-Communicator.exe über eine Parameterübergabe auf. Die Steuerung der Ereignisse erfolgt über UDP-Telegramme. Kunden, die die „freie Visu" verwenden, können sich diesen Mechanismus zu Nutze machen und somit den TKS-Communicator über den HomeServer steuern.
              Parameteraufruf: tks-communictor.exe /U=peter /P=passwort /I=192.168.10.12 /H=192.168.10.5 /L=DE /D=2 /R=55555 /S=55554 /T=1
              Vielen Dank und Grüßle Mark
                Vollständige Beschreibung der Parameter zur Steuerung des TKS-C hier:
                https://knx-user-forum.de/downloads.php?do=file&id=381
                  Ich versuche den TKS-Communicator in eine Visu zu integrieren, bzw. beim Klingeln zentriert anzuzeigen. Die Steuerung per UDP aus der Visu heraus funktioniert einwandfrei. Wie schaffe ich es aber, dass der TKS-Communicator automatisch gezeigt wird (SHOW) wenn jemand klingelt?
