ETS5 Projektimport Plugin failed
    ETS ETS5 Projektimport Plugin failed
    ich habe eine bestehende funktionierende Installation. Diese wurde ursprünglich mit ETS4 eingerichtet.
    Das Porjekt wurde auf ETS5 portiert und anschließend exportiert.
    Jetzt war ich gezwungen neu zu installieren und bin in ein Problem gelaufen.
    Das Plugin meiner Buschjäger Taster 6127/01 8.. wird nicht richtig geladen.
    Da ich alles neu eingerichtet habe habe ich auch alle Plugins usw. neu heruntergeladen.
    Verwendete SW:
    ETS v5.7.7
    BJ PowerTool:
    PowerTool_SOW_XX_V1-2-125_2CKA000092E2003_BJE
    Plugin über Katalog:
    612X-01-XX_VD_PT_XX_V1-0_2CKA000092E2014_BJE.vd5
    ap_6125_01_ETS_4_5_TP_BJE_2CKA000092E1706_V_9_6.kn xprod
    ap_6127_01_ETS_4_5_TP_BJE_2CKA000092E1725_V_9_6.kn xprod
    Busch_Jaeger_Gesamt_KNX_Datenbank_ETS4:
    KNX_Datenbank_ETS4_03_2015.knxprod
    Im ETS Katalog ist meiner Ansicht nach die passende Applikation verfügbar.
    Der Import läuft ohne Fehler durch.
    Mehrmaliges Export/Import bringt keine Veränderung
    Wo habe ich einen Fehler gemacht?
    Problem:
    Daten:
    Device Bus Scan:
    Eigenschaften:
    Zuletzt geändert von skynetcom; 26.04.2022, 07:06.
    Hallo skynetcom​,
    ist für dieses Problem schon eine Lösung vorhanden? Ich habe aktuell das gleiche bei einem Kundenprojekt, dort kann ich fast auf nichts zugreifen.
