Schaltaktor durch Dimmaktor ersetzen - Neutralleiter?
    Zitat von TheMikka123 Beitrag anzeigen
    Bin auch gerade auf das Problem des N für den Dimmaktor gestoßen.
    Das heisst an den Dimmabgängen verwende ich keine PTI PE/L/NT sondern bestenfalls eine PTI PE/L/N und muss dann eine Steckbrücke setzen, um die Klemme mit dem N zu versorgen. Die eine Seite der Klemme geht dann runter zum Dimmaktor und die andere Seite raus zum Abgang/Kabel?
    würde gehen halte ich aber für sehr unübersichtlich wenn der gleich N für den klemmblock einmal auf der N Schiene anlegt und für das angehende Kabel vom dimmaktor kommt und spätestens da wäre die Frage woher holst du dir dort denn den N. Denn der N vom Fi kommend wird direkt hoch zum klemmblock auf die N Schiene gehen. Du hättest es damit nur unnötig verkompliziert
    Zuletzt geändert von Hubertus81; 22.02.2023, 22:46.
