Siemens DElta UP116
    KNX/EIB Siemens DElta UP116
    Hi
    auf der der Suche nach günstigen Tastern bin ich die Delta UP116 gestolpert ...
    laut Beschreibung benötigt man für diese Taster inkl. Busankopler noch extra die Software, ist damit die Paramter einstellung via ETS gemeint oder wird noch eine weiter Lizenz pro Taster benötigt?
    kann mir da wer helfen?
    danke für euere Hilfe
    lg
    Oliver
    Hoi..
    Du brauchst die ETS und (wie bei allen KNX Produkten) das Applikationsprogramm - auch Produktdatenbank genannt.
    Gruss Peter
      Hi
      Danke, jetzt muss ich da nochmal nachbohren sorry anfaenger .....
      Also das da oder?
      Siemens Industry IA/DT/BT Service&Support - Automation Service, Automation Support, Simatic Service, Simatic Support, Technical Support, Technical Consulting
      Kosten entstehen da keine mehr richtig?
      Lg
      Oliver
        Das ist die Applikation für den Taster.
        Damit Du den Taster damit konfigurieren kannst, brauchst Du noch die ETS.
        Momentan läuft dazu wieder eine Sammelbestellung.
        --Marcus
          danke bei der bin ich dabei
          lg
          Oliver
            Hi
            jetzt hab ich mal die ETS configs in die ETS geladen....
            Warum kann die "normaler" Taster ohne Mittelstellung nicht Dimmen?
            Gibt es Möglichkeiten die UP116 zum erkennnen von Lang/Kurz zu bringen kann ja nur eine Softwaresache sein ...
            Gibt es andere Taster in der Preisklasse welche diese Funktion bieten?
            Mir würde ein einheitliche Taster Funktion im Haus sehr gefallen auch zwecks Hebung des WAFs!
            danke
            lg
            Oliver
              Zitat von omb1975 Beitrag anzeigen
              Hi
              danke
              lg
              Oliver
              https://www.eibmarkt.com/cgi-bin/eib...ae39068b/Offer
              Gira Tastsensor 3 Komfort + Busankoppler 3 < 140 EUR
              Dimmen + Temp. Werte auf den Bus senden !
              der OHNE EIB, weil die Zeit und Infos nicht reichten
                Ich habe überall den UP116 2-fach in Mittelstellung.
                Damit hat man vier Taster, womit man schon sehr viel abbilden kann.
                Der ohne Mittelstellung kann nicht dimmen, da das 1-Tasten-Dimmen nicht unterstützt wird.
                Bei den Geräten mit Mittelstellung kann man Dimmen und dort kann man auch lang/kurz unterscheiden.
                --Marcus
