MDT JAL-0810.01 schaltet nach Verfahrzeit nicht ab
    KNX/EIB MDT JAL-0810.01 schaltet nach Verfahrzeit nicht ab
    bin noch neu in der ETS Programmierung, aber....😁
    Ich habe eine Verfahrzeit von 8 Sekunden mit 5% Verlängerung eingestellt. Funktioniert soweit, allerdings leuchtet die LED der jeweiligen Richtung am Aktor noch weiter.
    D.h. dass der Kanal/Relais noch geschaltet ist!?
    Ich hätte erwartet, dass die LED dann nach den 5% aus geht...!?
    Danke euch!
  • Als Antwort markiert von MDorf am 25.11.2022, 09:55.
    In der Parametrierung kannste die im Standby auch ausschalten. Strom sparen
      Und das Handbuch befragen ist keine Lösung?
        8 Sekunden? Ganz schön flott... Und die LED zeigt dir nur die Position an. Beim fahren blinken sie...
          vento66 ...ich hab's nicht gefunden (oder überlesen)
          Punker Deluxe : danke dir! Die 8 Sekunden sind aktuell nur für Testzwecke und müssen noch genau ermittelt werden
              Die dauerhaft leuchtende LED signalisiert meines Wissens, dass die entsprechende Endlage gemäß Verfahrzeit erreicht ist.
              Solange die Fahrt aktiv ist und das Relais angezogen hat sollte sie blinken.
              Ob das Relais noch geschaltet ist, solltest Du ja auch hören wenn Du am Aktor stehst.
              EDIT: Punkte Deluxe hat die selbe Antwort schon gegeben, ich hatte vergessen die Seite zu aktualisieren
                So hab ich es gemacht...im Standby ausschalten....:-)
                Danke!
