Nach Reset werden keine Temperaturen angezeigt
Dieses Thema ist geschlossen.
    [wiregate] Nach Reset werden keine Temperaturen angezeigt
    ..aber auf dem Graphen dargestellt.
    Was ist passiert?
    Danke und grüße,
    Lio
    Hallo Lio,
    geht das ein wenig genauer?
    - Welcher Reset genau?
    - Werden die Temperaturen "nur" in der CV nicht angezeigt aber im WireGate Webmin schon?
    - Auf welchen Grafiken sieht man das schon? In der CV?
    - Gibt es auch einen Screenshot davon?
    lg
      Der Auf der Menüeite der Weboberfläche
      So ist es
      yo!
      Aber:
      es geht wieder.
      hatte auch noch eine Seite angelegt für RGB-Steuerung (Sllider). Diese habe ich nun wieder gelöscht und sofort funktionierte wieder alles?!?!
      Seltsam.
      Die RGB Steuerung funktionierte nämlich NICHT
      Grüße,
      Lio
        Ich habe auch eine RGB Steuerung über Colorchooser UND Slider. Funktioniert bei mir einwandfrei. Welche Version nutzt du? Und welche Einstellungen hatten die Slider?
        Gruss Patrik alias swiss
          mit dem colorchooser hatte ich erfolg.
          Konnte sogar 2 C003 damit einsteuern (Geschossübergreifend)
          Seltsamerweiser, waren die Farben jedoch unterschiedlich, was bei direkter Ansteuerung (WErtzuweisung über KNX) kein Problem ist.
          Hab mich bis jetzt aber auch noch nicht bemüht dem nachzugehen (hab momentan zu viele Baustellen offen)
          den Slider habe ich wie in Makkis DemoVisu konfiguriert.
          Als Adresse habe ich am Gerät "dimmen"-Objekt angesteuert, also das was man auch am Taster nimmt.
          Zumindest beides EIS14 (DPT5001)
          GRüße,
          Lio
            Ömmm...
            Versteh ich das richtig, dass du mit dem Slider relativ Dimmen (heller/dunkler) wolltest? Das kann nicht funktionieren.
            Du must auf dimmwert senden. Mit DPT 5.001 und min=0 max=100 dann sollte es gehn.
              Am Rande: relativ dimmen könnte man mit dem "infotrigger"..
              Makki
              -> Bitte KEINE PNs!
