Exotische Leuchte in DALI einbinden
    DALI Exotische Leuchte in DALI einbinden
    Hallo Leute!
    Eine vorhandene Leuchte soll in DALI eingebunden werden. Es ist ein Billigprodukt, wo nur eine Fernbedienung dabei ist. (Aus Designgründen muss es aber genau diese Leuchte und keine andere sein...) Es sind nur Streifen verbaut, ich habe gedacht, das kann kein Problem sein! Beim Untersuchen der Leuchte ist aber dann dieser Treiber zum Vorschein gekommen:
    (Zum Streifen gehen eine weisse und eine schwarze Ader, die weisse Leitung rechts oben ist die Antenne!)
    Den Treiber gibt es auch bei Aliexpress:
    https://de.aliexpress.com/item/1005003381553608.html (Man beachte: nur 2 Adern für CW/WW!)
    Dazu passende Streifen:
    https://de.aliexpress.com/item/1005001553516269.html
    Die Beschriftung am Treiber ist nicht eindeutig, also habe ich gemessen, allerdings nur mit einem normalen Multimeter. Ergebnis: Es scheint so, dass der Streifen mit wechselnder Polarität betrieben wird, wobei die Plus-Pulse eine Farbe ansteuern, die Minus-Pulse die andere Farbe.
    So etwas ist mir in der DALI-Welt nicht bekannt! Kennt irgendwer solche Streifen bzw. passende Treiber dazu? Wie könnte man diese Leuchte in DALI einbinden? (Anderer Streifen wird nicht gehen, da die Leuche vermutlich nicht zu öffnen ist!)
    GKap
    das gibt es meines wissens so bei dali nicht.
