Hörmann Gateway Programmierung - Gerät reagiert nicht in Zeit
    habe ein Supramatic 4 E Hörmann Torantrieb und nun das KNX Gateway geholt.
    Habe versucht es zu Programmieren, aber erhalte immer die Meldung "Das Gerät Antwortet nicht in angemessener Zeit".
    Habe es mit einem IP Router, sowie einer USB Schnittstelle versucht.
    Bei beiden das gleiche Problem.
    Den notwendigen Bus Scan habe ich am Antrieb vorgenommen und das Gateway wurde erkannt.
    Physikalische Adresse lässt sich auch problemlos programmieren.
    Lediglich bei der Programmierung des Applikationsprogramms kommt immer wieder "Das Gerät Antwortet nicht in angemessener Zeit".
    Kann ggf. jemand weiter helfen, damit das Applikationsprogramm aufgespielt werden kann?
    Das ist u.a. Eine typische Fehlermeldung, wenn man die falsche Applikation verwendet. Lies mal die Geräteinfo durch und vergleiche die Applikationsnummern. Eventuelle hast du auch die PA einem anderen Gerät versehentlich zugewiesen.
    Viel Erfolg, Florian
    Zuletzt geändert von Beleuchtfix; 18.05.2022, 12:39.
      Danke für die Rückmeldung.
      Verdrahtung etc. alles ok und kenne nun das Problem.
      Das Problem ist das Hörmann GW. Man muss in der ETS die Option "Verwende reduzierte Bus-Kommunikation" nutzen. Ohne die reduzierte Kommunikation versteht das Gerät nichts bei der Programmierung.
      Das Gerät läuft nun einwandfrei.
        Nee, dann schreibt die ETS, das das Schreiben in einen Speicherbereich fehlgeschlagen ist.
          Mhm, ich habe beide Meldungen in Erinnerung, aber wahrscheinlich hast du recht. Ich werde es bestimmt schaffen, eine dieser Meldungen mal wieder zu sehen .
            Zitat von damrein Beitrag anzeigen
            habe ein Supramatic 4 E Hörmann Torantrieb [..]
            ich habe aktuell leider genau das gleiche Problem. Leider hilft bei mir die Option "Verwende reduzierte Bus-Kommunikation" nicht. Das Programmieren der PA funktioniert laut der ETS auch ohne Fehler, allerdings behält das Gateway immer die PA 15.15.255 und nicht 1.1.XX. Ich glaube mittlerweile das ist ein Bug oder das Gateway ist defekt und ich muss es retournieren.
            Oder hat noch jemand eine Lösung für das Problem?
              Mein Problem hat sich "gelöst", das Gateway war schlicht defekt oder hatte einen Bug. Ein neu bestelltes funktioniert nun völlig einwandfrei.
