The device cannot be configured. Re-import of product data required.
    meine ETS ist auf einen anderen Rechner umgezogen. Für das Parameter-Tab bei ABB Dimm-Aktoren erhalte ich nun die o.g. Meldung:
    "The device cannot be configured. Re-import of product data required."
    Die ABB Power Tools sind installiert. Ein Plugin gibt es nicht. Aus dem Katalog habe ich für exakt diesen DA die Produktinformationen neu geladen.
    Habt ihr eine Idee was noch zu tun ist?
    Auf meinem alten Rechner erscheint an der Stelle eine Schaltfläche: "Produktspezfischen Parameter-Dialog öffnen" und die ETS 6 öffnet die ABB Power Tools.
    "Re-import of product data required" meint, Projekt nochmal importieren, weil das plug-in beim Export gefehlt hat. Da sind aber zwei Schritte Voraussetzung:
    • Dafür sorgen, dass auf dem alten Rechner der Projekt-Export richtig funktioniert (Admin-Recht, Viren-Scanner ..)
    Dann erneut auf dem neuen Rechner importieren.
    Quelle
