Zuordnung GA Gira Infoterminal Touch
    Hallo Forum,
    bei der Inbetriebnahme eines Gira Info Terminal Touch (2071 xx) ist mir folgende Kuriosität aufgefallen:
    Beim Hinzufügen einer ganz normalen Schaltfunktion (Seite > Anzeigeelement > Taste Schalten > Schaltobjekte ) möchte ich aus der ETS eine GA zuordnen. Nun ist es schon 2x vorgekommen, das dort nicht alle in der ETS vorhandenen GA`s unter "Auswählbare GA" aufgelistet werden?! Hatte z.B. eine GA die beim ersten Öffnen gelistet wurde, bei einem weiteren öffnen später dann nicht...
    Das öffnen des Zuordnungsfenster dauert in der Regel 40sec. Projetgröße sind knapp 420 Teilnehmer und ca. 1400 GA`s. Ich denke trotz der Anzahl gibt es doch wesentlich größere Projekte, so dass es damit doch eigentlich nicht zusammenhängen dürfte?!
    Desweiteren finde ich es unvorteilhaft, das sich GA`s, die man aus der Gruppe "Zugewiesene GA" entfernt, am Ende der Gruppe "Auswählbare GA" einordnen. Eine Einordnung in der nummerischen Reihenfolge der GA`s wäre schöner. Allerdings wenn man es weiß, no Prob...
    Mein
    EIB
    Ist
    KNX
    gelöscht
    Zuletzt geändert von egbert; 18.11.2017, 11:40.
      Um der Sache etwas genauer auf den Grund gehen zu können bräuchte ich noch folgende Infos:
      ETS Version
      Plugin Version
      Ralf
        Zitat von egbert Beitrag anzeigen
        Wenn die GA in der ETS nicht mit einem Objekt verbunden ist kommt sie im PlugIn nicht vor da sie vom Datentyp (bit, byte... )nicht zugeordnet werden kann.
        Hallo Egbert!
        Das stimmt nicht. Die Econ Software zeigt immer GAs mit passendem Datentyp an und GAs die noch keinem Datentyp zugeordnet sind. Es ist also nicht notwendig, diese vorher in der ETS einem Objekt zuzuordnen. Es macht das ganze aber natürlich einfacher.
        Markus
          Oder sie ist einem anderem Datentyp in der ETS zugeordnet als Du sie im PI zuornen willst.
          @egbert
          Wie markus1220 schon schreibt, ist das nicht richtig. Habe etliche Dummy-GA wo noch kein Objekt zugeordnet ist, die werden auch angezeigt, außerdem:
          @ Ralf
          Version ETS => ETS3.0d Patch A
          Version PlugIn => Version 1.01, 04.2007 = aktuell aus dem Gira-Downloadbereich
          Wo ich Dich schon mal an der "Strippe" habe, in einem anderen Forum (nein, ich verlinke jetzt nicht ) hast Du einem User (Kaffeetrinker) eine kleine Demo per Mail geschickt. Könntest Du mir diese Demo auch zukommen lassen. Emailaddi im Profilbereich.
          Danke.
          Mein
          EIB
          Ist
          KNX
