Schalten mit Netzwerkaktoren
    Gibt es ein Schaltgerät, daß mindestens einen Kanal mit 2A hat, den man mittels IP-Telegrammen schalten kann??
    Der Kunde hat alles notwendige wie KNX-Installation, HS3 usw.
    Ein entfernter Bahnhof soll jetzt evtl. auch mit eingebunden werden.
    Ein Konverter IP-KNX kommt nicht in Frage (Kostengründe) weil man ja auch noch den KNX-Aktor und eine Netzteil benötigt.
    Dieter
    IP Steckdosenleiste?
    ca. 170 Euro
      Guckst du hier: http://www.knx-user-forum.de/showthr...P+steckdose%2A
      Gruss aus Radevormwald
      Michel
        Hallo
        IPswitch-24V-SPS
        109€
        Gruss NetFritz
        KNX & Wago 750-849 ,Wiregate u. Cometvisu, iPad 3G 64GB.
        WP Alpha-Innotec WWC130HX (RS232-Moxa-LAN),Solaranlage für Brauchwasser und Heizung.
        PV-Anlage = SMA Webbox2.0 , SunnyBoy 4000TL, Sharp 4kWP
          Ich habe diese Platine im Einsatz:
          http://www.small-control.de/ETH-RELAIS16.html
          und bin überaus zufrieden damit.
          Preis ca. 100,00 € netto, Netzteil inklusive.
          Wenn Ihr dort bestellt bezieht euch bitte auf diesen Tip von mir!
          "Wer immer tut, was er schon kann, bleibt immer das, was er schon ist." Henry Ford
            Vielen Dank für Eure raschen und wertvollen Tipps.
            Da ist bestimmt was für meinen Kunden dabei.
            Aber ein Hutschienengerät war leider nicht dabei.
            Mein Favorit ist z.Zt. die 19" Lösung, aber das letzte Wort hat der Kunde.
            Schönes Wochenende
            Dieter
              hallo all,
              gibt es auch eine Möglichkeit über diese Schalter Audiosignale zu schalten?
              Habe in jeden Raum einen Lautsprecheranschluss diese Kabel treffen alle im Wohnzimmer zusammen, dort befindet sich bald ein Barix befindet.
              Wenn ich z.B. i m Bad bin soll nur der Lautsprecher im Bad an sein, dieses möchte ich über den HS realisieren.
              Gruß vom Ammersee
              easydaniel
                Zitat von easydaniel Beitrag anzeigen
                hallo all,
                Hallo!
                Du willst also Audiosignale über IP(Ethernet)schalten oder über den KNX Bus?? Verwendest du 100V Lautsprecher oder sind das ganz normale Lautsprecher (wieviel OHM)?? Was hast du für eine Endstufe (wieviel Watt und wieviel Ausgangsimpedanz)?? Wieviele Kanäle (Räume) willst du schalten, wieviele Lautsprecher per Raum?
                Werde mich dann mal schlau machen!
                MFG
                Ps: HS steht eh für Homeserver, oder?? kenne mich noch nicht so aus mit den ganzen Abkürzungen hier im Forum
                  Mit dem HS ( Homeserver ) über IP Signale
                  Normale Lautsprecher mit 4 oder 8 Ohm
                  ??? das würde ich von der Schaltleitung von dem Gerät ausmachen
                  [quote]Wieviele Kanäle (Räume) willst du schalten, wieviele Lautsprecher per Raum?[/QUOTE
                  ganz bescheiden "nur" einen pro Raum insgesamt 4 Stück
                  danke dir schonmal
                  gruß daniel
                  Gruß vom Ammersee
                  easydaniel
                    Die WHD-Audio-Aktoren AM840 und die neuen KNX-Multiroom-Aktoren könnten das, aber mit mehr Komfort.
                      Hallo EIB-Freak
                      Die sind von Gira???
                      ]und die neuen KNX-Multiroom-Aktoren könnten das, aber mit mehr Komfort.
                      von welchem Hersteller gibt es diese, habe beim Suchen nix gefunden??
                      Mir wäre eine Geräte Lösung ( wie DVD-Player o.ä) lieber als REG
                      Gruß Daniel
                      Gruß vom Ammersee
                      easydaniel
                        Nein, Gira kauft die bei WHD ein - dort gibt es auch die anderen von mir erwähnten Komponenten.
                          Hallo EIB-Freak
                          Gruß Daniel
                          Wenn du einen HS hättest, dann könntest du noch viel mehr machen.
                          Überleg dir mal einen Multiroom Verstärker da gibbet von Marantz den 5001 mit dem kannst du max. 4 Zonen unabhängig voneinander steuern.
                          Ansteuerung passiert über einen Moxa - RS232 Wandler.
                          Russound hat auch schöne Geräte für solche Zwecke ich hab nix gegen die Gira Aktoren, aber die können mir persönlich zu wenig, für das sie leisten......
                          Grüße ins Ammerland
                            Hallo Helmut,
                            Ich haben einen HS
                            ist es der SR5001? schönes Gerät..
                            über was für Telegramme kann man es dann steuern??
                            die ich gefunden habe muss man alle per Hand umschalten.
                            Daniel
                            (der auf den heiligen Berg über den See aufschauen kann)
                            Gruß vom Ammersee
                            easydaniel
                              Hallo Michael,
                              jetzt habe ich die Sachen gefunden das DAM LS was man zum DAM 6000 benötigt ist wieder ein REG, leider habe ich jetzt keine Möglichkeit mehr diese Geräte zu montieren.
                              Danke dir
                              Gruß daniel
                              Gruß vom Ammersee
                              easydaniel
