Bei Hager und Interra gibt es für das Treppenlicht eigene Eingangs-KO. Logiken zielen da aber immer auf das Schalt-KO. Könnte hier ähnlich sein.
Wie sehen denn die Parameter der Logik aus und welche KO sind denn für den Kanal im Angebot?
ABB verweist in seinem THB immer wieder auf sein Funktionsschaltbild auf Seite 97; dort hat die Logik zwei Ausgänge: Auf den Kanal und auf das KO Ergebnis.
In der Liste der KOs finde ich zwei KOs: Status Ergebnis [Logik] und Status Ergebnis [Schwellwert] ; beide KOs müssen mit Parameter freigegeben werden, um sie sichtbar zu machen. Da würde ich zuerst hinschauen: Es ist naheliegend, dass ein nicht freigegebener Logik-Ausgang implizit auf intern zum Aktor-Kanal umschalten bedeutet.
