Projektmigration von HS auf X1
    HS/FS Projektmigration von HS auf X1
    gibt es einen möglichkeit z.b. die Logiken oder das ganze von einem HS2 V4.2 auf einen X1 zu übertragen ?
    Daniel ... mein HS2 läuft Seit 2006 ( 3. Netzteil)
    Das sind zwei so völlig unterscheidliche Systeme, das kann man absolut nichts umziehen.
      ist es ein kleines projekt und kannst du auf archive und diagramme verzichten? sonst wechsle lieber auf einen hs4!
        Doch, die ETS Projektdatei
          die kannst ja auch nicht vom hs zum x1 kopieren, sondern es geht nur der export von der ets und dann import in den x1.
            Die hat aber nichts mit dem HS zu tun, es bleibt eine komplett neue Programmierung für den X1.
              Schade…
              ich hatte gehofft das man z.b. die Export Dateien der Logiken mit einem Tool konvertieren kann für den X1 ( vermutlich was mit XML )
                du bist der einzige, der ein „dowsize“ vom hs auf den x1 machen will
                die logikelemente dürften auch nicht alle 1:1 kompatibel sein. oder fehlen sogar. also gerade bei der logik ist handarbeit angesagt. die visu selber ist leicht erstellt.
                  Immer eine Gelegenheit die Logiken neu zu überdenken. Dabei werden diese mit ziemlicher Sicherheit einfacher und besser.
                  Gruß Bernhard
