LBS Petwalk (14390)
    HS/FS LBS Petwalk (14390)
    Hier die ein neuer LBS für Besitzer einer Petwalk Katzen-/Hundeklappe.
    Der Baustein hat Eigenheiten die speziell auf meinen Einsatzzweck zugeschnitten sind, welche dem einen vielleicht helfen, ansonsten aber ohne Funktion sind.
    • Die Funktion "Hinaus"[E5] wird nur aktiviert wenn keine Sperre anliegt
    • Die Überprüfung ob eine Änderung an den Sperren anliegt die eine Änderung der Funktion "Hinaus"[E5] betreffen erfolgen alle 5s.
    • Die Funktion "Auto-Prüfung Default" hilft unabsichtliche Änderungen auszuschliessen, so wurde in unserem Haushalt während einem fröhlichen Abend Freunden die App gezeigt und dabei die Funktion "Hinein"[E4] unabsichtlich deaktiviert und der Kater konnte nicht mehr nach Hause kommen. Bemerkt wurde dies erst im Verlauf des Tages als er nicht auftauchte.
    Eingang 1: Petwalk Control IP
    Eingang 2: Petwalk Control Port
    Eingang 3: Steuerung Helligkeitssensor
    Eingang 4: Steuerung Eingang
    Eingang 5: Steuerung Ausgang
    Eingang 6: Steuerung RFID
    Eingang 7: Steuerung Zeit
    Eingang 8: Steuerung Türe
    Eingang 9: Steuerung Petwalk
    Eingang 10: Sperre 1 (z.B. Regen)
    Eingang 11: Sperre 2 (z.B. Krankheit, Tierarzt)
    Eingang 12: Sperre 3 (z.B. Zeit)
    Eingang 13: Sperre 4 (z.B. Zeit 2)
    Eingang 14: Trigger Statusausgabe
    Eingang 15: Auto-Prüfung Default
    Ausgang 1: Status Helligkeitssensor
    Ausgang 2: Status Eingang
    Ausgang 3: Status Ausgang
    Ausgang 4: Status RFID
    Ausgang 5: Status Zeit
    Ausgang 6: Status Türe
    Ausgang 7: Status Petwalk
    Ausgang 8: Status Sperre Ausgang
    Die Funktion "Auto-Prüfung Default"[15] lässt sich wie folgt konfigurieren:
    Intervall der Überprüfungen in Sekunden (Minimum 60 Sekunden)
     | Steuerung Helligkeitssensor (0=Aus, 1=Ein, 2=Keine Autoprüfung)
     | | Steuerung Eingang (0=Aus, 1=Ein, 2=Keine Autoprüfung)
     | | | Steuerung Ausgang (0=Aus, 1=Ein, 2=Keine Autoprüfung)
     | | | | Steuerung RFID (0=Aus, 1=Ein, 2=Keine Autoprüfung)
     | | | | | Steuerung Zeit (0=Aus, 1=Ein, 2=Keine Autoprüfung)
     | | | | | | Steuerung Petwalk (Ein/Aus) (0=Aus, 1=Ein, 2=Keine Autoprüfung)
    60-0-1-2-1-0-1
    Über Fragen, Fehler oder andere Anregungen freue ich mich.
    Wer den Baustein nutzen kann und Freude daran hat, ist herzlich zu einer kleinen Spende eingeladen.
    Known-Errors
    * Ausgang 8 & MotionOut/LockActive(HSdebug) liefern zeitweise falsch positive Werte
    Changelog
    Version 1.2.4
    * Kleine Fehlerkorrekturen
    Version 1.2.1
    * Anpassung Logging/Debugfunktion
    Version 1.1.4
    * Initiale öffentliche Version
    vento66: Magst Du den Baustein in den Downloadbereich aufnehmen?
    14390_Petwalk_124.zip
    Zuletzt geändert von abeggled; 07.06.2022, 12:34.
    Gruss Daniel
