ich habe bei mir im Haus vom Elektriker die "Klingelanlage" vorbereiten lassen. Leider ist hier einiges nicht so gelaufen wie ich es wollte.
Die Situation sieht nun leider so aus:
Montageposition Klingeltaster: CAT7 Kabel zur Verteilung
Klingeltaster: z.B.: https://www.grothe.de/produkte/signa...eta-s-100.html
Montagepositionen UP-Gongs: J-Y(St)Y 8x2x0,6 zur Verteilung
UP-Gongs: z.B.: https://www.grothe.de/produkte/signa...ong-120ws.html
Aufgrund des J-Y(St)Y ist jetzt kein 230V Gong mehr möglich.
Außerdem benötige ich einen separaten 230V-Schaltaktor, weil ich die freien Kanäle auf den 230V-Aktoren wegen der 12V nicht nutzen kann, weil ich 12V und 230V nicht auf einem Aktor mischen darf.
Somit hätte ich mir folgend Lösung überlegt.
Anschluss des Klingeltasters über 2 Adern des CAT7 Kabels an einen MDT-Binäreingang (potentialfrei) zur Auswertung.
Wenn der Binäreingang eine Auswertung feststellt, wird über einen MDT 230V Aktor der 12V-Gong für 10 Sekunden angesteuert, wenn er nicht Deaktiviert ist.
Die 12V Spannung würde ich über diesen Transformator (https://www.elektro-wandelt.de/Groth...5A-GT3173.html) bereitstellen.
Haltet ihr diese Lösung mit den vorhanden Gegebenheiten für sinnvoll, oder kann man die Geschichte aus euerer Sicht auch besser bzw. einfacher lösen?
