HS Bausteine
    HS/FS HS Bausteine
    Hallo @all
    die Feiertage nähern sich, und die Zeit sich mal wieder ums Haus kümmern zu können ist einwenig da.
    Nun mein Problem:
    Mein Rechner, der mit dem Experten bestückt war, hat sein Zeitliches Gesegnet (Festplatte am A....). Habe ich aber erstmals nicht als Problem angesehen, da ich auf meinem Betriebsserver mein Projekt gesichert habe.
    Aber. Ich habe nicht gewusst, dass bei der Sicherung eines Projekts nicht die verwendeten Logikbausteine mitgesichert werden.
    Gibt es eine Möglichkeit das laufende Projekt aus dem HS zu laden?
    Oder wenigstens die Logikbausteine?
    Gruß Ralf
    Mein KNX: HS3, Agfeo 191 plus EIB, Elsa SunTracer, 24 LJ Dimm, 36 LJ Schalt, 18 LJ Roll,
    Multiroom: 2 Sonos Play3, 1 Sonos Connact/Amp
    WireGate: bestellt, geliefert, angeschlossen, läuft. einfach klasse
    Beim Archivieren eines Projektes werden alle Logikbausteine mit gesichert. Das Ganze dann wieder Importieren, nicht einfach nur öffnen!
      Oha, wede ich gleich ausprobieren.
      Danke
        aber aus dem HS bekommst Du die nicht mehr raus.
        Wenn Dein Projekt nicht gesichert war -> Pech für die Kuh Elsa....
          So ist es. Ets-Datenbank und HS- Projekt nicht sorgfältigst zu sicheren ist natürlich auch grob fahrlässig. Die Logikbaustein wieder neu einzuspielen ist jetzt kein großes Ding, man muss sie halt zusammensuchen. Blöd ist ist das nur bei eigenen ungesicherten Bausteinen.
            ja, aber die eigenen könnte man aber auch hier veröffentlichen, wenn sie funktionieren, dann wären sie auch "gesichert" und auch gleich noch im Breitentest.....
              Tja, wer den Schaden hat hat für den Spott ....
              Na ja, learning by doing. Es wird nie aufhören.
              Werde nun auf die Suche der fehlenden Bausteine gehen. Eigene habe ich nicht erstellt.
              Das Gute ist, das der HS eigentlich fehlerfrei läuft. Ich habe daher viel Zeit.
              Danke aber für eure Antworten.
              Gruß Ralf
                da gibts nen Super Link zur wiederherstellung für die Bausteine, die nicht standardmässig dabei sind.
                Versuch mal den: https://knx-user-forum.de/downloads.html
                  Da bin ich gerade. Hab´s auch schon mal versucht mit der Suchfunktion zu kombinieren. Klappt nicht schlecht.
                  Momentaner Stand: Bausteine -11
                  Ralf
                    jetzt ist es soweit, ich komme nicht weiter. Mir fehlen noch drei Logikbausteine.
                    Könnt Ihr mir helfen
                    Die Nummern lauten:
                    12052
                    19949
                    16392
                    Wäre echt toll
                    Ralf
                      16392: https://knx-user-forum.de/downloads.php?do=file&id=364
                        12052: Homeserver
                          16392 findest Du hier: https://knx-user-forum.de/downloads.php?do=file&id=364
                          12052 findest Du hier:http://www.hardcopy.de/HS/tendenz.htm
                            Der Baustein 19949 sollte laut Nummer von Michel sein...
                              Ja, das ist er:
