Änderung der Topologie
    KNX/EIB Änderung der Topologie
    ich habe eine schon länger bestehende Installation folgender Struktur:
    1 TP-Bereich (mit allen Geräten innerhalb des Hauses)
    1.1 TP Linie (alles ausserhalb des Hauses) über Linienkoppler
    Bisher keine Probleme
    Nun will ich mir einen GIRA G1 anschaffen und will den TP Bereich in einen IP Bereich ändern (hätte ich vor Jahren schon machen sollen).
    Ich stelle mir vor den bestehenden Bereich auf "2" zu ändern, danach einen "neuen" Bereich "1" mit IP zu erstellen, dann Router mit Adresse NULL hinzufügen und abschliessend die Geräte in den nun neuen Bereich "1" zu verschieben.
    Wäre das der empfohlene Weg, oder geht's schlauer?
    Herzlichen Dank für Eure Hilfe
    Und was spricht dagegen, den G1 im Backbone laufen zu lassen und nur den IP zu machen? Außerdem hast du auch einen X1 (damit G1 im X1 Clienet Modus möglich) oder würde es nur der G1 werden. Für deine Umsetzung brauchst du 2 IP Router.
      Danke für die rasche Antwort.
      Es soll vorerst nur der G1 sein, ggf. später dann auch X1. Arbeite z.Zt. mit IPS, da ist der Mehrwert nicht SO gross.
      Das Backbone-Medium ist IP. Bin der Meinung, dass der G1 in einen Bereich oder eine Linie muss. Stimmt das nicht? Welche Adresse bekäme er denn dann in der ETS?
      Gruß Gert
        0.0.* also über 1.0.*
          Und dafür bedürfte es keiner zusätzlichen Hardware, Router oder Koppler?
          Gruß Gert
            Müsstest Du doch mit der PA 1.1.0 schon haben. Oder wie ist IPS jetzt angebunden?
              Mit einem in die Jahre gekommenen IP Interface Siemens 5WG1 148
                Dann brauchst Du so oder so einen Router.
                  Hatte ich schon so befürchtet, macht die ohnehin nicht günstige G1 nicht eben attraktiver.
                  Danke für Eure Hilfe
