Du meinst das DALI Gateway ? So ist es hier nicht eingezeichnet. Ob es das erschlägt ? Die 230V können ja auch von woanders verschleppt sein.
Das DALI Gateway würde durch einen RCD ausgeschaltet, aber wenn die 230V durch ein defektes EVG aus einem andres Kreis kommt und dieser noch nuicht freigeschaltet hat, würden die 230V noch anliegen.
Wir haben das ja schon hier im Forum ausgiebig diskutiert. Eine eindeutige und generelle Lösung konnte mir niemand nennen. So muß jeder seine eigene Entscheidung treffen, wie er die Regeln umsetzt.
Wie oben schon beschrieben gibt es fürs Bad mehrere Maßnahmen, die möglich sind.
Wie meinst du das?
Ich bin auf dem Gebiet Laie (gut, dass ich einen Eli hab ;-)
Hier ist doch hinter dem Dali-GW ein FI der über Hilfsschalter auch die Dali-Leitungen spannungsfrei schaltet. (Anhang)
Du meinst jetzt, dass ja eine Steckdosenleitung neben der Dali-Leitung her laufen könnte und durch ein Missgeschick beide beschädigt werden und so Kontakt zueinander bekommen könnten, richtig?
Aber prinzipiell sind doch alle Stromkreise hinter einem FI, dachte ich. In diesem Fall würde dann doch der Steckdosen FI Auslösen, oder?
An einen Steckdosenkreis denke ich eher nicht, sondern man kann ja mehrere FI Lichtkreise im Haus haben, die alle vom selben DALI Gateway die DALI Spannung erhalten.
Beispiel: DALI Gateway ist im Keller und DALI FI Kreise in KG, EG und OG plus BAD. Solange ALLE kreise auch einen FI haben, würde der jeweilige FI dann auch einem Defekt im EVG erkennen und den Kreis mit den Hilfsschaltern vom DALI trennen. DAMIT WÄRE das fehlerhaft EVG auch abgetrennt !!!!!
Aber nehmen wir mal den Fall, das nur im Bad beim DALI Licht ein FI ist und die anderen Lichtkreise im Haus also KG, EG und OG keinen FI haben, dann könnte über die DALI Leitungen bei einem defekten EVG im KG die 230V Spannung ins Bad reingetragen werden. Die anderen EVGs können die 230V ab, das ist kein Problem. Nur hast Du dann plötzlich 230V im Bad ohne dass die über einen FI laufen, weil sie über die beiden DALI Leitungen kommen.
Wenn die 230 V über die DALI Leitungen ins Bad kommen kann das der FI vom Bad das nicht erkennen. Wenn man aber eben ALLE Lichtkreise mit FI ausstattet, dann ja.
Sonst können eben über die DALI Leitung die 230V (im möglichen Fehlerfall) an dem FI vom Bad vorbei eingeschleppt werden.
Alle Bus-Komponenten im Verteiler, also auch das DALI Gateway, sind bei uns hinter einem RCD geplant -- in dem anhängenden Diagramm habe ich das ergänzt. Wenn also dann im Bad alle Leuchten immer über RCDs geführt werden, sollten wir kein Problem haben. Korrekt? Ich habe zur Verdeutlichung mal Schaltaktor- bzw. Dimmaktor-Leuchten im Bad examplarisch ergänzt.
Wir planen bisher generell alle Lichtkreise über RCDs zu führen.
Das kann man zwar alles über eine RCD/FI machen, hat aber zur Folge, dass im Fehlerfall das ganze Haus dunkel ist und man Schwierigkeiten hat, den Fehler zu lokalisieren.
Deshalb habe ich das so gemacht: Wohnzimmer und Außen haben je auch einen RCD mit Hilfsschalter bekommen.
So würde z.B. bei einem Fehler im Außenbereich, noch das Licht im Bad und im Wohnzimmer noch funktionieren. So wie es heute gezeichnet ist, wäre das ganze Haus dunkel.
ein LSS ist ein Leistungsschutzschalter oder auch kurz LS genannt. Also umgangssprachlich ein Sicherungsautomat.
Ein Hilfsschalter ist ein Schalter der an eine Sicherung (RCD oder auch LSS) seitlich angebaut werden kann und gekoppelt mit dem Zustand der Sicherung schaltet. Ist die Sicherung aus => ist der Schalter aus. Ist die Sicherung an => ist der Schalter an.
zum 5x1,5 qmm
Das kannst Du schon verwenden, zwischen der Reihenklemme und den EVGs.
nochmal an euch. Super das ihr euch hier die Arbeit macht und solche schematischen Darstellungen erarbeitet. Für nicht Elis ist das einfach super!!!! DANKE!!!!!
Könnte man in die schematische Darstellung noch einen zweiten Dali Kreis dazunehmen, welcher ebenfalls über ein FI abgesichert ist, sprich sozusagen EG und OG.
Dann würde das Bild zwar größer werden, aber man könnte nochmal genau sehen wie der Anschluss bzgl. der RCDs, Hilfsschalter, etc. ist und wie alles vom DALI Gateway abgeht.
Wäre bestimmt sehr hilfreich, da ich denke, dass die wenigsten nur ein DALI Kreis haben für EG und OG zusammen..
Noch eine Frage, wie viele DALI EVG´s kann ich denn maximal hintereinander schalten? Auf dem Bild sind jetzt drei zu sehen. Kann ich soviele hintereinanderschalten bis die maximalen 3600Watt erreicht sind?
Ich würde noch die minimalen Leitungsquerschnitte angeben.
Ausserdem nicht "NYM-5-fach" sondern lieber "min. NYM-J 5x1,5".
Bei 1 Wire dann "min. Y(ST)Y 2x2x0,8" und KNX "EIB-Y(ST)Y 2x2x0,8"
Die Frage nach passenden Leitungen taucht immer wieder gerne auf...deswegen wäre es sinnvoll ... ansonsten super und weiter!
