ich nutze den MPG123 Player auf dem Wiregate um einen Radiostream zu übertragen. Um die Lautstärke verändern zu können wollte ich nun unten stehendes Plugin verwenden, was mir allerdings nicht gelingt. Was kann man hier verkehrt machen? Habe den Wert auch schon direkt vom der ETS her gesendet, allerdings auch ohne Erfolg.
Für ein paar Tipps wäre ich sehr dankbar.
Plusch
Plusch
#This plugin sets and gets the volume for the WireGate internal sound # do all configs here: my $knx_addr = '0/0/78'; my $alsa_chanel = 'Headphone'; # other possibility: Master ################################################################# # do not change anything below, all config stays above ################################################################# # subscribe plugin and call it only when necessary $plugin_subscribe{$knx_addr}{$plugname} = 1; $plugin_info{$plugname.'_cycle'} = 0; # handle telegrams return if ($msg{'dst'} ne $knx_addr); # early exit if the message wasn't meant for us if ($msg{'apci'} eq 'A_GroupValue_Write') # change volume { # if address is already imported: #my $volume = $msg{'value'}; # if address wasn't imported: my $volume = decode_dpt6($msg{'data'}); my $debug = `amixer sset $alsa_chanel $volume`; return ; #$debug; } if ($msg{'apci'} eq 'A_GroupValue_Read') # get volume { my $volume = `amixer sget $alsa_chanel | grep 'Left:' | sed 's/.*Playback [URL="file://\\("]\\([/URL][0-9]*\\) .*/\\1/'`; knx_write( $knx_addr, $volume, 1 ); return ; #"Figured out volume of $volume and sent it to $knx_addr"; }
