Gira HS: Prüfen auf Wertänderung mit binärem Ausgang
Hallo zusammen, ich finde keine Funktion, die prüft ob ein Wert sich seit dem letzten Zyklus geändert hat und bei "Änderungs-Detektion" simpel ein TRUE bzw. eine "1" als Flanke oder auch für eine definierte Zeit ausgibt. Oder habe ich die Funktion nur noch nicht gefunden?
Schönen Dank!
Ich habe keinenHS aber was ich so sehe ist das es da immer sehr detaillierte Einzelbausteine gibt. Man könnte daher einfache Vergleicher nehmen und die per ODER verbinden. Alt>Neu ODER Alt < Neu, wie Du da an den alten Wert vs neuen Wert kommst ist sicher eine weitere Kombination von Bausteinen. KNX tickt eben event getrieben da ist ne GA immer nur der Momentanwert.
